Aber dann wäre es vermutlich eine andere Fehlermeldung als das Fernlicht.
Hab ich mich auch schon gefragt. Normalerweise sind die Fehlermeldung relativ genau. Wenn es sag scheinwerfer strom ist es meistens scheinwerfer. Ich hatte ein scheinwerfer wo der Fehler irgendwann darauf da geblieben ist -> Kabelbruch im scheinwerfer. Als ich den scheinwerfer aufgemacht habe und gemessen habe was der stecker von der leds leicht abgelöst. Aka Wackelkontakt. Bilder veruche ich später anzuhängen)
unserer hat jetzt auch eine Fehlermeldung für den linken Scheinwerfer - der Händler will es wohl mit einem SW Update probieren.
Ist noch der erste Scheinwerfer aus 2018.
Der rechte wurde schon mal im Rahmen einer Kaltverformung getauscht.
Karl
Grüß euch
Ich habe bei meinem AstraK Bj2017 1,6 110 PS Diesel das Problem das meine höhenverstellung bei den Mateix LED Scheinwerfern nicht richtig funktioniert.
Wenn ich ub in einer leichten Steigung stehe und das Auto starte dann leuchten die Scheinwerfer in den Boden (beide) nur einmal war nur der rechte davon betroffen.
Auch ist es schon vorgekommen das beide in den Himmel leuchteten.
Nach dem Start sollten die Scheinwerfer ja einmal rauf und runter fahren das macht er bei mir aber nicht. Weder schreibt er eine Fehlermeldung noch sonst etwas. Hat jemand einen Vorschlag woran es liegen könnte?
Kann mir nicht wirklich vorstellen das beide Scheinwerfer zu gleich defekt sind.
Und generell sieht es für mich so aus als ob die Scheinwerfer Einstellung nicht wirklich passt.
Bin mit dem Zafira meiner Frau gefahren die Led Scheinwerfer hat und da war die Einstellung um etliches besser.
Lg
Schau dir mal die beiden Sensoren an. An der linken Seite an Vorder- und Hinterachse. Stecker prüfen, reinigen....
An das hab ich auch schon gedacht allerdings noch nicht gemacht da och mir denke das er mir ja sonst irgendwie einen Fehler schreiben sollte mit zb Niveauregulierung......... usw usw aber werde ich auf alle fälle mal ansehen
Grüß euch
Lg
Grüß euch
Zu meinem problem konnte mein Techniker jetzt einen Fehlercode auslesen und anscheinend wurde das Steuergerät mal getauscht aber nicht angelernt. So seine Meinung.
Er kann die Scheinwerfer aber einzeln ansteuern und es funktioniert alles soweit daher sollte das Steuergerät in Ordnung sein. Leider kann er das Steuergerät mit seinem Tester nicht anlernen. Gibt es Möglichkeiten das Steuergerät anderweitig anzulernen oder muss ich dazu zum FOH
Problem gelöst
Unerklärlicher weiße hat mein Astra bei beiden Scheinwerfern die Programmierung bzw Codierung der Steuergeräte verloren was selbst mein FOH noch nicht hatte bzw nicht bei beiden Scheinwerfern zugleich und es mir auch nicht erklären konnte warum und wieso dieser Fehler vorkam. Auf alle fälle hat er mir eine neue Software auf die Steuergeräte gespielt und siehe da es funktioniert wieder. Und da er selber über diesen Fehler verwundert war hat er mir auch nur die Codierung verrechnet und nicht die Arbeitszeit von einer Stunde und ich konnte das mit 80 Euro begleichen und freue mich über endlich wieder funktionierende Scheinwerfer.
Und sry für die Doppelpost
Devil01 welche Software wurde genau geupdated?
Bei mir Astra K Facelift 2020 war das Problem auch sporadisch. Nach dem Update war 3 Monate Ruhe. Jetzt ist der Fehler leider wieder da und das durchgehend. Ich finde es unglaublich dass hier fast 200 Seiten damit gefüllt sind.
Gibt es hier eine Zusammenfassung der möglichen Schritte? Ich hoffe es muss nicht der gesamte Scheinwerfer getauscht werden, das wäre mir zu teuer. Ich überlege mir tatsächlich das Auto zu verkaufen, wenn es so eine teure Sache wird.
