wieso geht das Licht ab und zu mitten in der Ortschaft unter 50 km/h an?
Bei meinem auch,aber nur bei völliger Dunkelheit.
hmm vielleicht ist das weil in dem Bereich die Straßenlampen oben hängen nicht an der seite aber normal geht das ja erst ab 60 deswegen komisch
Das Matrixlicht schaltet sich ab ca. 55km/h ein und erst unter 35km/h wieder aus..
Kannst du das etwas genauer beschreiben?
Hab jetzt auch die Fehlermeldung mit der Höheneinstellung... das geht nicht wieder von alleine weg, oder?
Wenn der Wagen zum FOH muss, muss der dann dort länger bleiben?
Yap. Sollte es. Bei den meisten taucht es nur mal kurz auf. Aber weiter beobachten.
Klar kann das wieder von alleine weggehen.
Ich habe meinen Astra bald seit zwei Jahren und hatte die Meldung insgesamt sicher so 4-5 mal.
Zweimal davon bin ich kurz zuvor an einem sehr steilen Hang weggefahren, wodurch die Ausrichtung vermutlich nicht funktioniert hat. In allen Fällen hat folgende Variante geholfen.
Rechts ranfahren, Motor aus, Motor an. -
Ja, ich habe es derzeit wenn ich auf unsere Hochbrücke rauffahre... aber rechts ranfahren und Motor an/aus kann es nicht sein...
Meldung habe ich seit einer Woche. Täglich...:-/
Na dann ab zum FOH. Hast du noch Garantie? Ich denke es wird dann der ganze Scheinwerfer getauscht.
