@Manta B, was Du hier vorschlägst ist Versicherungsbetrug, nichts Anderes.
wer lesen kann ist klar im vorteil,vorgeschlagen habe ich gar nichts.
@Opelaner1970 Erwartung und Realität gehen da leider auseinander. Falls dir wirklich alle Kosten abgenommen werden würden, hast du einen spendablen FOH, der sich über die Vorgabe von Opel hinwegsetzt.
In dem Punkt gebe ich dir recht, dass es schon etwas realitätsfern ist, sowas vom FOH verlangen zu wollen, aber....
wenn ich für das Auto knapp 30.000 € ausgebe, erwarte ich, dass es nach 2 Jahren alles noch funktioniert, wie es sein soll. Wenn z.B. die Bremsen kaputt sind, zählen diese zu Verschleißteile, während bei den Scheinwerfer nicht der Fall ist und es sind u.a. auch sicherheitsrelevante Teile, die auch nachts zu funktionieren haben. Für die "unqualifizierte" Herstellung der Scheinwerfer, die vermutlich schon 2014 oder 2015 losging, muss man mich nicht in die Verantwortung nehmen. Ich als Fahrer bzw. als Halter bin laut StVO verpflichtet, vor dem Fahrantritt, das Auto auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Wenn ich da sehe, dass 1 oder 2 Scheinwerfer defekt sind und diese knapp über 2 Jahre alt sind, dann muss ich die Haltbarkeit auch in Frage stellen, für die in erster Linie der Hersteller verantwortlich sind. Wenn aber die Scheinwerfer, sagen wir mal, 7 Jahre oder älter sind, dann ist es ein anderes Thema. Mir geht es nur um das Prinzip.
Man könnte über dieses Thema endlos diskutieren, aber so weit möchte ich es auch nicht führen.
Ich bin da auf deiner Seite, nur Opel und der FOH halt nicht. Sobald die Garantiezeit überschritten ist, ist auch das Recht nicht mehr auf deiner Seite.
dann gibts halt das nächste mal nen KIA...
die bauen auch schöne Autos...
so ein Stinger hat auch was
und bieten sieben Jahre Garantie.
Also (in Fahrtrichtung gesehen) links hat die 31 und rechts die 32.
Bei mir auch, sind bei mir auch noch nicht gewechselt worden meines Wissens und Verkäuferangaben nach.
In Fahrtrichtung links:
In Fahrtrichtung rechts:
Welches Baujahr hast du? Wollte bei mir auch mal schauen. Hab Baujahr 04/18.
Liefere die Info noch nach. Denke werde aber auch die Endziffer 00 haben
Also meine Scheinwerfer haben beide die 03 am Ende.
Datum (mglw.) Herstellungsdatum ist der 20.03.18. also wenn das wirklich der neue Scheinwerfer ist, dann wird der schon länger verbaut.
Baujahr 08/2016.
Scheinwerfer (rechts) gewechselt (2017).
Meiner ist Produktionsdatum 01.09.2016, EZ 05.09.2017
