Vielleicht könnten wir das Thema in den anderen Thread anhängen?!
Beitrag melden war der falsche weg dafür oder? Hilfe!
Ich weis ja nicht was ihr mit untertourig meint aber ich schwimme in der Stadt oft im 5, meist sogar im 6 mit Tempomat mit und meiner hat jetzt 116tkm auf der Uhr.
Ja, das ist untertourig! Der Tempomat wird auch ohne Gnade versuchen die Geschwindigkeit zu halten auch bei Steigungen. In so hohen Gängen bei 50 bis 60 km/h ist das nicht schön für die Mechanik.
Hallo. Aufgrund der Unterhaltung über Untertourig habe ich in den letzten Tagen mal darauf geachtet wie meine Automatik bei kalten Außentemperaturen und kaltem Motor schaltet. Bis ca. 70 Grad Kühlwassertemperatur läßt sie den Motor bei konstanter Fahrt nicht unter ca. 1800 1/min. fallen. Wenn ca. 70 Grad erreicht sind schaltet die Automatik bei exakt der gleichen Geschwindigkeit einen Gang höher und läßt dann eine niedrigere Drehzahl zu. Entweder liegt es am noch kaltem Öl im Getriebe, oder aber es wird dadurch verhindert das der Motor zu dem Zeitpunkt in einem LSPI-Begünstigtem Drehzahlbereich fällt. Hat hier einer mit der gleichen Kombi auch diese Beobachtung ? MfG
Ist bei mir genauso .
Prinzipiell verhindert die Automatik weitgehenst LSPI da er unter Last runterschaltet und somit untertourige Beschleunigungen verhindert.
Mein 2016er hatte da hin gehend nie ein Problem. Das Softwareupdate wurde gemacht und 2x im Jahr bekommt er den Benzinzusatz
Bei mir trat das Lspi erst ab 2100 bis weit über 3000 Umdrehungen auf das ist kein untertouriges beschleunigen mehr.
Bei den Drehzahlen solllte es eigentlich kein LSPI mehr sein.
Das Phänomen LSPI betrifft vor allem stark verdichtete Benziner mit Direkteinspritzung. Und zwar insbesondere, wenn sie noch kalt sind, bei niedriger Drehzahl laufen und eine hohe Last bewältigen müssen (z.B. eine Steigung). Die Ursache dafür liegt unter anderem in der Bauart der Motoren: Die Einspritzdüsen ragen direkt in den Brennraum. Das Benzin hat dadurch nur wenig Zeit zu vergasen und.......
LSPI merkt man eigentlich nicht. 🤔 Dann mußt du was anderes meinen . MfG
ja dann hoffe ich mal das dieser Motor länger hält
und? Neuer Motor drin? Alles gut?
Hey ja seit gestern habe ich jetzt mein Auto wieder läuft einwandfrei. Hat länger gedauert da der Motor nicht lieferbar ist. Aber jetzt ist wohl das Display vom Navi hinüber. Es flackert und macht Party ohne Ende. Ich könnte einfach nur 🤮
Hallo Milan,
schön dass der Motor wieder ok ist ... pfleg ihn gut (Warmfahren. Ölwechsel..) dann hast Du hoffentlich lange Ruhe.
Der Screenshot zeigt leider ein bekanntes Fehlerbild. Hab jetzt nicht auf dem Schirm ob Du noch irgend welche Garantien oder Gewährlkeistungen am Start hast,
ansonsten:
Man kann die Displays selber tauschen (Bezug aus China, gut 100€), reparieren (non FoH) lassen (einige 100€) oder vom FoH mit Orginalteilen (erreicht leicht 4stellige €). Je nachdem was man sich technisch/handwerklich zutraut bzw. zumuten möchte.
Über das Thema gibt es hier im Forum schon viele Infos und Erfahrungsberichte, incl. links zu YT-Videos die sehgr detailliert zeigen was man machen muss.
