Toter Winkel Assistent defekt
  • OK. Hast du denn die Möglichkeit und das Wissen den Kabelstrang durchzumessen ? Wenn nicht, ist weitere Unterstützung wohl nicht notwendig. MfG
  • Nee Mikey, da fehlt mir das Wissen für. Meine Hoffnung war ich wechsel den Sensor und fertig. Als es dann nicht ging wollte ich eigentlich mal raus bekommen ob es zwingend ist den Fehlerspeicher zu löschen. Nun muss ich wohl doch noch mal zu Opel, mein Können ist hier zu Ende. Ich danke dir und euch für eure Zeit und Hilfe!!!!!
    MfG
  • PS: grundsätzlich macht es schon Sinn den Fehlerspeicher zu löschen.
    Wenn der Fehler wieder auftritt, wird er auch wieder eingetragen.
    Tritt der Fehler nicht mehr auf - fein. Alles richtig gemacht.
    Fehlerspeicher werden nicht durch den Wechsel von Bauteilen gelöscht.
  • Hallo Madsnowdevil. Danke für deine Antwort. Ja so werde ich es jetzt auch machen. Weißt du, wenn der Astra eine defekte Glühbirne anzeigt, wechsel ich diese und er zeigt den Fehler nicht mehr an, alles erledigt. Und die Hoffnung war das das nach dem Wechsel des Sensor genau so ist aber scheinbar ist das hier komplizierter.
  • So weit ich weiss, gibt es solche und solche Fehler.
    Ein Leuchtmittel kann eindeutig zugeordnet werden. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob der Fehler wirklich gelöscht wird im Fehlerspeicher.
    Andere Fehler, wie deiner, grenzen nur die Baugruppe ein, können aber den Fehler nicht eindeutig identifizieren. "Spannung zu niedrig" kann diverse Ursachen haben.
    Der Mech weiss also, welche Baugruppe geprüft werden soll. Wenn der den (vermeintlichen) Fehler gefunden und behoben hat, löscht er den Fehler und schaut ob er neu eingetragen wird. Wenn nein - alles gut. Fehler gefunden und behoben. Wenn doch - weiter suchen.
    Es kommt immer drauf an, welche Bauteile wie überwacht werden.
    ich hab seit ca. 3 Monaten einen Opel Astra K 1,6cdti Innovation. Er hat jetzt gut 90.000km gelaufen. Den Tag war ich auf der Autobahn und es trat der Fehler „Fehler Spurwechselassistent“ auf. Ich selber bin jetzt kein Fachmann was Autos angeht aber habe schon viel gutes von Foren gehört. Und wollte einfach mal fragen ob irgendwer den Fehler selber schonmal hatte oder eine Ahnung hat was es sein könnte?
    Seit dem der Fehler ist hab ich den Totwinkel Assistent erstmal Manuel abgestellt im Menü.
    Wenn dieser an leuchtet auf der rechten Seite im Spiegel das Symbol ganz hell und im linken ist nichts.
    Mit freundlichen Grüßen Robin
  • Beim FOH auslesen lassen. Wird wahrscheinlich ein Sensor defekt sein, hinten die zwei ganz äußeren sind für das System zuständig. Erweitertes einparken sollte auch nicht funktionieren. Die Sensoren haben eine andere Teilenummer aus die normalen Parksensoren.
