hängt sie wirklich in dem Sinn, dass sie beim Schließen durch das Türschloss in der B-Säule merklich nach oben gehoben wird, oder ist es "nur" allein Abrieb am Gummi?
man merkt schon das sie ein wenig hängt. Hab die Tür insgesamt mal ein „wenig hochgebogen“, da war es dann ein paar Tage besser, auch vom schließgefühl.
Hielt aber nicht lange.
Ja man merkt das sie durch das schließen an der B-Säule nach oben geht + der Abrieb oberhalb des Gummis.
