Starthilfe hat nicht funktioniert
  • Hallo Miteinander,
    vor kurzem hatte sich die Batterie des Astra tiefenentladen. Da die Batterie im Kofferraum sitzt, haben wir die beiden Anschlüsse im Motorraum zum Anschluss der Starthilfekabel genutzt. Mehr als das Klacken eines Relais ist beim Anlassversuch nicht passiert. Danach haben wir das Starthilfekabel direkt an der Batterie angeschlossen, hat auch nicht funktioniert. Aufgrund der Funken beim Aschließen des Massekabels gehe ich davon aus, dass alle Kabel ausreichend Kontakt hatten. Am Ende haben wir die Batterie eine Stunde mit einem Ladegerät geladen. Bleibt die Frage: Warum hat die Starthilfe nicht funktioniert? :/
    Grüße
    Micha
  • Hallo. Die fast tiefentladene Batterie ist in dem Moment wie ein leerer Schwamm und nimmt auch sehr viel Elektronen auf. Daher bleibt nicht mehr allzu viel für den Anlasser und die Bordelektronik übrig. In so einem Fall Überbrückungskabel anschließen und ca. 5 Min. warten. Dann funktioniert die Starthilfe in der Regel auch. MfG
