ich spiele mit dem Gedanken den Motorölwechsel (Öl & Ölfilter) bei meinem Opel Astra K ST 1.6CDTI, BJ 2018 selbst durchzuführen. Laut den "Youtube"-Anleitungen sieht das ziemlich einfach aus.
Ein Punkt macht mich allerdings Stutzig. In einer Anleitung wird durch die Öfilterablassschraube ca. 500ml frisches Öl eingespritzt, bevor dieses von oben eingefüllt wird. Es wird damit begründet, dass die Steuerkette sonst im Moment des ersten Motorstarts ohne Öl ist und somit stark abgenutzt wird und den damit verbundenen bekannten Problemen führt.
Es würde mich wundern, wenn Werkstätten das auch so machen. Ich gehe davon aus, dass eher einfach Öl abgelassen , Filter und Dichtungen getauscht werden und von oben frisches Öl eingefüllt wird.
Gibt es dazu Erfahrungswerte ob es notwendig ist, frisches Öl durch die Ölfilterablassschraube einzuspritzen?
Danke für euren Rat!
