ja, musst du, sonst weiß das System ja nicht, welcher Reifen ev. das Problem hat bzw. zeigt dir zb. links vorn an, obwohl du ihn rechts hinten drauf hast.
Nenenene.
Wenn er vorher rechts vorne war, dann ist er nachher rechts hinten. Über Kreuz tauschen würde ich nicht machen.
Aber hier im Thread hiess es doch, er kann sich 4 IDs merken... menno.
Nenenene.
Wenn er vorher rechts vorne war, dann ist er nachher rechts hinten. Über Kreuz tauschen würde ich nicht machen.Aber hier im Thread hiess es doch, er kann sich 4 IDs merken... menno.
Ich vermute, dass auch die Position wichtig ist, sprich an welcher Stelle war der Reifen montiert,
Nenenene.
schon klar - war zur veranschaulichung vielleicht bissl übertrieben dargestellt
und ja - 4 kann er sich merken, aber nichts desto trotz merkt er sich zu jeder ID die Position, wo er montiert.
Änderst du daran was - egal ob links oder rechts- musst anlernen.
Bah... ich brauch ne Ecke wo ich mal kurz...
Danke für die Info. Naja, ist wahrscheinlich frühestens in 3 Jahren bei mir der Fall, aber gut zu wissen.
das müsst ja passen...
Für GM Fahrzeuge Ausgestattet mit einem 315 oder 433 MHz Tire Pressure Monitoring (TPM) Systemderzeitig €53.75 - das wär ne Überlegung.
In der Preisklasse lass ich es mir noch einreden - bei ebay ja €100 und mehr.
Ist diese Angabe 315 oder 433 Mhz genug um das richtige Gerät bei GM zu bekommen ? Bin ab 22. Februar für 3 Wochen in USA und dort gibts das sicher noch günstiger beim GM Händler. Und ist es sinnvoll auch gleich für die 4 Winterräder Sensoren dort zu kaufen. Kriege meinen Astra erst ende März, aber als Schwabe ist sparen quasi angeboren -
Kauf lieber mehrere so Sender. Die kannst hier gewinnbringend verkaufen
wär interessant, was da drüben die Sensoren kosten.
Kauf hier die Originalen fürn K beim FOH um ca. 125€ (4 Stück) -
Naja, bei VW wird das ja über die ABS Sensoren ausgewertet und funktioniert tadellos. Nach dem Räder umstecken im Herbst und Frühling einfach einmal einen Knopf drücken und gut isses. Ohne Sensoren und so einen Quatsch. Da ich aber bald einen Opel habe muss ich mit dem verwendeten System klarkommen.
Aber nochmal: reicht die Angabe der beiden Frequenzen um das richtige Gerät zu bekommen ?
so machts Mazda auch - ist das passive Kontrollsystem.
Vorteil: 8 Sensoren (Winter+Sommer gerechnet) weniger zu kaufenreagiert dafür nur bei größerem Abfall bzw. kann man selbst nicht den aktuellen Druck einsehen, weil eben kein Sensor drinnen ist.
Finde die Anzeige im BC schon witzig irgendwie - klar, ich weiß, kostet halt auch Geld das Sensorenzeug.Ich hatte im Mazda schon ein paar Mal blinden Alarm auch...
Werkstatt meinte nur: füll halt generell 0,1-0,2 bar mehr ein, dann passt das schon, dass er nicht gleich schreitGenerell würde ich das gar nicht brauchen - ich schau mir die Reifen beim Tanken schon auch mal an und kontrolliere bei Verdacht auf zu wenig Luft und füll halt nach.
Die Gesetze werden halt erlassen, weil die Menschheit einfach zu dumm ist und alles vorgebetet und vorgegeben braucht um existieren zu können.
Wäre jeder sich seiner Verantwortung bewußt im Umgang mit dem Auto und der Risiken, was er alles anstellen kann mit kaputten Reifen, zu schnell fahren, Alkohol am Steuer könnte man sich viel ersparen.
Is so und wird immer so bleiben.
