Oder bei Aldi Süd/Nord 2 Stk für knapp über eine Eurone. Da wird man schon drüber wegkommen, ne!
Ich bin mal gespannt, habe mir das Gerät ja auch im Frühjahr geholt, allerdings noch nicht eingesetzt.
Also das blaue China-Dingens. Den Frühjahrwechsel hat ja noch mein Freundlicher übernommen, im Oktober werde ich auch mal nen 9V Block reinstecken und ... anlernen. Versuchen. -
ich habe auch das blaue und es hat bei mir funktioniert
Ich warte noch drauf. Bestellt isses und wohl auch versendet.
Werde dann wohl im Selbstversuch mal bei mir den BC nullen und die Reifen neu anlernen...
So 9V Block rein. (Aldi Nord) Und getestet. Die vorderen Räder gingen hinten Fehlanzeige. Ok erstmal nach hause auf dem Aldiparkplatz war das Rumgehupe meiner Frau etwas peinlich. Zuhause erstmal die restlichen Speisen und Verbrauchsgüter ausgepackt und nochmal getestet. Nun hat es geklappt. Ich muss das Gerät an der Flanke von der Lauffläche in Richtung Ventil führen dann funzt es auf Anhieb. Und ich hab das orange Gerät. Die Winterreifen sind nun auch da also kann der Winter angeschissen kommen. Continental TS 860 mit 16Zoll Stahlfelge und Sensor (Komplettreifen) incl. Versand für 628Euronen bei f1-reifen.de. Sonntags bestellt Donnerstags geliefert.
Ich hoffe jetzt noch nicht....
Noch wg. der Frage mit alten, nicht anzulernenden System und dem jetzigen:
Soweit ich es weiß und recherchiert habe, war das alte System ohne Anlernen ein indirektes, welches über die Drehzahl der ABS Sensoren funktionierte und somit nicht angelernt werden musste. Es ist halt ungenauer als das direkte System mit den Funk-Drucksensoren im Reifen. Wie es jetzt allerdings beim Grandland X ist, weiß ich nicht. -
Soweit ich es weiß und recherchiert habe, war das alte System ohne Anlernen ein indirektes, welches über die Drehzahl der ABS Sensoren funktionierte und somit nicht angelernt werden musste. Es ist halt ungenauer als das direkte System mit den Funk-Drucksensoren im Reifen. Wie es jetzt allerdings beim Grandland X ist, weiß ich nicht.Hallo,
naja, die "alten" indirekten Verfahren können bie neuen baumustern ja gar nicht mehr zugelassen werden. Es muss also in jedem Fall ein direktes System sein.
Gruß Uwe -
Aja, wieder was gelernt.
Also bei meinem Combo D (2014) haben sich die Reifen auch immer selbst angelernt. Wurde Luft benötigt, erschien nach dem Starten im Display z.B. "Hinten rechts nicht genügend Luftdruck" und das Symbol leuchtete dauerhaft.
