EDIT: wieder gelöscht, Black Knight war schneller ...
Und wie geht es dann?
Wenn ich in dem Menü bestätige ist Nichts passiert bevor er die Sensoren nicht mehr erkannt hat? -
Zündung an, Parkbremse betätigen, RDKS im Display auswählen...
Lies doch mal nach.
Wenn er in Bereitschaft ist, dann hupt er, ich glaube zwei Mal.
Dann mit dem Anlerngerät vorne links anfangen. Sensor erkannt, hupt und blinkt er, dann weiter vorne rechts, dann weiter hinten rechts etc
Clipboard 2.jpg -
Evtl hatte ich die Handbremse beim ersten Mal Zündung nicht angezogen, werde es noch mal testen.
Den Text habe ich bereits ausführlich gelesen, wie gesagt dachte es geht nur wenn das Auto sich meldet... -
Wenn ich in dem Menü bestätige ist Nichts passiert bevor er die Sensoren nicht mehr erkannt hat?Hallo,
nimm doch bitte einfach mal Deine Betriebsanleitung zur Hand (gibt es ja auch online), dort ist alles -ausnahmsweise auch mal ausführlich und wie ich meine gut - erklärt!
Uwe -
Nein, anlernen kannst du immer!
Mach es so, wie es da steht, dann fluppt es auch! -
Danke
Ich dachte das macht keinen Unterschied?
Laut FL BA Reifen montieren und versuchen 10 min mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren. Ob es so funktioniert werde ich sehen wenn ich das erse mal auf Sommer wechsel.
das klingt aber stark nach passivem RDKs System - also RDKS ohne Sensoren in Reifen ...
Gruß Uwe -
Bei meinem Opelhändler gibts dazu einen netten Aushang:
Erklärung der Fahrzeugsysteme: 50 €
Lesen der Bedienungsanleitung: kostenlos
