gestern auch die Räder angelernt. Ging sprichwörtlich kinderleicht. Mein Sohn (3,5Jahre) ist ringsrum gegangen und hat das orangene Dingens rangehalten. Hat bei der ersten Runde direkt funktioniert
Reifendrucksensoren anlernen
Also bei den Winterrädern mit den OEM Sensoren klappt es auch sofort,beinahe egal in welcher Position das Dingens gehalten wird.
Bei den Originalrädern dauert es länger. -
Dh Du hast die nicht wechselbare Batterie doch gewechselt?
Nein, er schrieb doch, dass er die Batterie (9V-Block) des Dingens gewechselt.
Die kann man ntürlich wechseln, die der RDKS nicht. -
Ah stimmt, für mich sind Sensoren auch Dinger, aber "das Dingens" bedeutet natürlich das Dingens.
@Hansworscht
Pfui, Kinderarbeit! -
Hatte das Problem hinten rechts.
Hat dann aber doch noch geklappt,nachdem ich das Dingens direkt an die Reifenwand gehalten habe.Hallo @Wolfgang S.aus E.,
das sog. "Dingens" muss sogar direkt an die Reifenwand oberhalb des Ventils gehalten werden, das ist so vorgesehen und nicht etwa eine "funktioniert gerade noch so"-Notlösung - vgl. HB.
Wenn es auch funktioniert wenn es weiter weg gehalten wird, so hast Du Glück oder die Chinavariante des "Dingens" sendet vielleicht stärker als spezifiziert .
Gruß Uwe -
Ist ja auch logisch. Durch die Metallfelge wird das Signal schlecht durch gehen
@Hansworscht
Pfui, Kinderarbeit!ich bezahl ihn ja nicht, dadurch ist es keine Kinderarbeit
Buuh, das wird ja immer schlimmer: Noch nicht mal bezahlen, dann sind wir ja schon im Bereich der Sklavenarbeit
Gruß Uwe -
das Anlerngerät regt den Reifensensor zum Senden an, er sendet ein codiertes Signal das das Auto der zu teachenden Position zuordnet. Ganz einfach.
