Getriebeölwechsel beim M22
  • Hallo Opel Freunde,
    ich bin neu hier im Forum, da ich mir einen Opel Astra 1,6 CDTI Sports Tourer mit 6 Gang Schaltgetriebe zugelegt habe.
    Der Astra ist BJ 01.2028 und hat 125.000 KM auf dem Tacho.
    Nun möchte ich das Getriebeöl vorsorglich Wechseln, da ich im 4. Gang ein leichtes säuseln höre - nichts schlimmes, weis auch nicht, ob das normal sen könnte. Mit Winterreifen hatte ich das nicht gehört erst jetzt mit Sommerbereifung und nur im 4. Gang.
    Ich habe auch keine Ablassschraube oder Kontrollschraube am Getriebe gefunden.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen, wie man hier vorgeht und welches Getriebeöl man verwenden sollte
    Im Forum finde ich leider keine Tread für Getriebeölwechsel am 6 Gang Schaltgetriebe
    Für Eure Rückmeldungen schon jetzt herzliches Dankeschön aus Weiden in der Oberpfalz..
    Gruß Rainer
  • Es gilt die gleiche Ölnorm für alle Getriebe, zumindest habe ich im F40 vom Astra das gleiche wie im M22 wie im Corsa verwendet (läuft dann auf das Ravenol von oben heraus).
    Die Einfüllschraube ist in der Nähe des Schaltdoms und die Ablassschraube immer unten in der tiefsten Ecke, selten seitlich.
  • Die Originalnummer für Stopfen inklusive Dichtung war 11099271, wurde aber ersetzt.
    Die Stopfen für Ablassen und Einfüllen sind identisch.
    Drehmoment weiß ich nicht, tippe auf 25Nm.
  • Hallo Leute, ich klinke mich hier mal frech ein, weil die wenigen Informationen, die ich so finden konnte, auch ziemlich verstreut sind...
    Ich würde nach knapp 105000 km bei meinem Sports Tourer mit dem B16SHT Motor einen Getriebeölwechsel machen (lassen). Ich habe schon einige Werkstätten kontaktiert zwecks Kostenvoranschlag und gerade kam die erste Antwort rein: 275€ bei einer Werkstatt, die sich auf Opel spezialisiert hat (aber kein opffizieller FOH). Nachdem ich ja ein manuelles Getriebe habe (das M32, richtig?) und eigentlich keine Spülung benötige, war ich jetzt etwas überrascht, nach kurzem Googlen von durchschnittlichen Preisen.
    Was habt ihr so bezahlt? Evtl. gehe ich es sogar mal an, es selbst zu versuchen, theoretisch habe ich nicht 2 linke Hände :D
    Astra K ST | 1.6 Turbo 200 PS B16SHT | M32 Handschalter | Schneeweiß mit Matschbraun gesprenkelt | Navi 900 IntelliLink | IntelliLux LED Matrix Licht | AHK abnehmbar | Schwarzer Dachhimmel | EZ 11/2017 | 110.000 km
  • 275€ ist heftig. Du brauchst 2 Liter Öl für 30€ und eine halbe Stunde Arbeit.
    So in etwa hatte ich auch kalkuliert. 2 Liter Öl- die ganzen Kleinteile und von mir aus eine Stunde Arbeit, wenn der/die Werkstattmitarbeiter noch eine Runde zum warmfahren davor und testen danach drehen muss. Bin eher so bei 100 - 150 € gesamt angekommen.
    EDIT: Habe mal nachgehakt...es werden 2h Arbeitszeit berechnet. Ich bezahle gerne für faire Arbeit, aber das erscheint mir unverhältnismäßig.
    Einmal editiert, zuletzt von Kaddaman ()
