Kann mir jemand sagen wo er liegt?
1,6 cdti mit 110 ps
1,6 cdti mit 110 ps
1,6 cdti mit 110 ps
Habe mal bei mir nachgeschaut.
Bei mir im Schrank liegt er nicht.
Was ist denn der Grund für deine Frage? Suchst du wirklich den Öldruckschalter oder das Öldruckregelventil?
Was ist der Unterschied?
Er ölt
Das sagt eigentlich schon die Bezeichnung: Der Schalter registriert, ob Öldruck anliegt oder nicht und das Regelventil reguliert den Öldruck entsprechend des Motorbetriebszustands.
Er ölt
Wenn du nicht weißt wo der Schalter sitzt, wieso bist du dann sicher, dass der die Ursache vom Ölverlust ist?
Werkstatt hat es gesagt
Laut Ecat gibt es 2 Schalter, einen oben und einen unten. Leider ist auf der Abbildung nicht die genaue Position gekennzeichnet. Auf Bildern von Motoren bei Ebay scheint einer hinten neben der Lichtmaschine zu sein. Der zweite müsste auch hinten aber irgendwo oben am Zylinderkopf sein. Warum lässt du das nicht von der Werkstatt reparieren?
Hi,
Drucksensor und Schalter sitzen beide auf der Rückseite,nähe Ölkühler.
Ich hoffe der Link zum Bild funktioniert, ansonsten bei Google nach
"öldruckschalter Astra k Motor talk" suchen, Bilder anzeigen lassen.
VG
Thomas
