Hallo zusammen,
ich war gestern in der Opel Werkstatt, da die Motorkontrollleichte angegangen ist.
Der Wagen fährt aber, soweit ich das beurteilen kann, ganz normal weiter. Ein Auslesen des Fehlerspeichers hat wohl ergeben, dass die Ventile nicht mehr richtig angesteuert werden. Ebenso fehlten ca. 1,5l Öl. Es wurden die Magnetventile getauscht du der Fehler zurückgesetzt. Nach nicht einmal 12 Stunden war die Leuchte dann wieder an….
Aktuell steh er wieder in der Werkstatt: Entweder sollen zwei Sensoren der Nockenwelle ausgewechselt werden oder gar die Steuerkette.
Was meint ihr generell dazu? Die Sensoren sollen ca. 150€ pro Stück plus Einbau kosten. Was könnte bei einer Steuerkette auf mich zukommen?
Danke und Gruß,
Christoph
