Hallo Zusammen,
ich besitze seit Kurzem einen Opel Astra K, um genau zu sein, seit 3 Wochen.
Was mir bei den Probefahrten während des Kaufs nicht aufgefallen ist, ist, dass der Motor (?) im Kaltzustand nur beim Betätigen des Gaspedals ein Rasseln, Klackern abgibt.
(.. wie auch immer man das Geräusch bezeichnen möchte, es hört sich in etwa so an, als würde man eine Kette mit kleinen Perlen an etwas auf und abziehen)
Von der Lautstärke her ist es eher leise, aber hörbar, wenn das Radio läuft würde ich sagen, hört man es nicht, und es hört auf,
nachdem das Fahrzeug die Temperatur von 90 Grad erreicht hat.
Unsere erste Vermutung war, dass es die Steuerkette sein könnte..?!
Wir hatten das Auto schon bei einem Automechaniker, wollten dort Kette und Bremsen machen lassen, er meinte aber, dass die Kette keine Geräusche mache.
Wenn es die Kette sei, würde die MKL aufleuchten und man würde beim Starten ein kurzes Geräusch hören.
Das Steuergerät hat keine Fehler ausgewiesen.
Nun habe ich auch ein wenig in diesem Forum gesucht, habe auch etwas gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob es dasselbe Problem ist, ..
Kennt jemand dieses Symptom? Oder ist es etwas ganz anderes und kann mir sagen, wie ich Abhilfe schaffen kann?
Danke und sonnige Grüße aus Kölle,
Gaby
