Abblendlicht - Birnchen Wechsel - Klammer ...
  • Moin,
    habe zwar die Birnchen (Halogen) meines Abblendlichtes schon 2x gewechselt,
    bin gestern aber verzweifelt, da sich die Klammer doch gelöst hat, obwohl ich
    um die Problematik wusste.
    Aktuell bekomm ich sie wg der Platzverhältnisse nicht mehr rein. Gibt es eine
    Vorgehensweise, wie es am besten klappt ? Erst unten einhängen und dann oben
    durch die beiden Führungsschlitze, oder erst den Leuchtenträger ins Loch und dann
    die Klammer ?
    Danke & Gruss
  • Hallo mmehlich . Das Thema wurde hier im Forum auch schon einmal ausgiebig behandelt. Hast du den Drahtbügel wie eigentlich vorgesehen einfach nur hochgezogen oder aber wie es anscheinend einige falsch machen, die Drahtbügel unten auseinander gezogen ? Wenn es wie vorgesehen gemacht wurde ist es eigentlich KEIN Problem sondern total einfach. MfG
  • Hi,
    ja - das Thema im Forum kenne ich. Ich habe, wie schon zuvor auch,
    vorsichtig nach oben gezogen, den Lampenträger mit Birnchen aus der
    Mulde geholt. Dabei ist dann wohl die Klammer irgendwie ganz rausgerutscht.
    Jetzt ist leider das Kind in den Brunnen gefallen und ich bekomm die Klammer
    nicht wieder ordnungsgemäß rein (fehlendem Platz für mehr wie eine Hand
    "sei Dank").
    Gruss
  • Hallo. Spiegel und Spitzzange sind in solchen Fällen sehr hilfreich. Viel Erfolg und MfG.
  • Bei früheren Generationen war es ja durchaus so, dass man unten durch zusammendrücken lösen musste. Da konnte man es auch einfach wieder schließen, weil der Bügel fixiert war. Ich hatte das gleiche Problem und erst nach ewiger Fummelei wieder hinbekommen. Und ja, dass Ding geht total leicht flöten weil es eben nirgendwo fest ist.
  • Das hilft aber niemandem, bei dem das Ding schon ab ist.
    Und ändert auch nichts daran, dass es maximal schlecht gelöst ist.
  • Hallo Spardynamiker . Irgendwie kann ich deine Kritik an dem System nicht verstehen. Mit einem Finger (Zeigefinger ) die Verriegelung hochziehen, mit der anderen Hand die Birne wechseln und mit der Rückseite des Zeigefinger die Verriegelung wieder runterdrücken. Selbst beim ersten Mal habe ich die Birne in unter 1 Minute gewechselt. Zurzeit brauche ich nicht einmal 30 sec. .Also noch besser und schneller kenne ich keinen Birnenwechsel. Daher kann ich GeorgW in dem Punkt vollständig zustimmen. Es gibt weitaus schlimmere Systeme. MfG
  • Also ich kann nur meinen Vorrednern genau so anschließen, wir hatten einen D Corsa und da musste man entweder den ganzen Luftkasten raus nehmen oder dann gleich die Ganze Stoßstange.
    beim Astra K konnten wir die Glühlampen selbst wechseln ohne das gesamte Auto auseinander zu bauen.
