Tachonadel springt
    Ich bin der neue hier, habe folgendes Fahrzeug ein Opel Astra K sports tourer 1,6 CDTI von 2018.
    Hier das Problem
    Während der Fahrt springt die Tachonadel und nach Kurzer Zeit geht die ABS und ESP Lampe an.
    Beim Auslesen kommt immer der Rad Drehzahl Sensor vorne links dieser ist schon neu.
    Anbei mal ein Video mit dem Problem
    Wer hat einen Rat für mich
    Grüße Michael
  • Kann ja auch am ABS-Ring auf der Antriebswelle liegen. Oder am Kabel. So spezifisch ist die Fehlermeldung nicht und kann sie auch nicht sein.
    Opel Astra K Innovation Limousine 1.4L 150PS (B14XFT) S/S Schaltgetriebe M22 Bj. 07.2015/EZ 10.2016
  • bei mir war auch der Sensor defekt
    und die Fehler waren erst weg wie ein neuer ABS Ring eingebaut wurde
    also gab es ein neues Radlager mit eingebautem ABS Ring
