Guten Tag liebe Opelaner,
leider tratt der P0234 Fehler incl. folgendem Notlaufprogramm wieder auf (Overboost Condition - Überdruck Lader)
Ich wollte nicht gleich wieder ins Forum schreiben und habe folgendes probiert:
- Anlenkung Wastegate kontrolliert
- Ölwechsel / Dieselfilter / Luftfilter getauscht + Aral ultimate getankt (fürs gute Gewissen)
- in Torque Sensoren auf Plausibilität geprüft
- Schläuche auf Dichtigkeit kontrolliert
und zu guter letzt:
- NOCHMALS das Druckregelventil Original Opel Ersatzteil gewechselt!!!
Der Fehler tratt 1 Woche später wieder auf. Ich bin so ziemlich mit meinem Latein am Ende. Der Astra hat jetzt 48tkm. Bis das auf alle paar Wochen dieser Fehler kommt läuft er einwandfrei / sparsam und hat volle Leistung! Ölwechsel jedes halbe Jahr, Dieselfilter gewechselt usw.
Das seltsame ist wieder: Wenn kommt der Fehler bei gleichmäßiger Teillastfahrt 100-130km/h mit eher weniger Last. Nicht bei Vollgas oder Fahrten mit dem dicken Wohnwagen.
Dann wie gehabt ziehe ich am VTG /Wastegate Gestänge rum, lösche den Fehler mit Torque und der Rest der Fahrt ist dann Ruhe. Wie auch am Anfangspost genannt, läuft die Anlenkung geschmeidig und ohne Spiel.
Soll ich mal die Druckdose ausbauen?
Ist dies schwierig zu bewerkstelligen?
Warum hat diese unten einen Stecker dran? Ich dachte Sie wird mit Unterdruck gesteuert.
Hilfe
