AGR Sitz Astra K knarzt
  • Hallo Forum,
    habe hier bei meinem 2016er Astra K 2016 50k km ein Problem mit dem AGR Fahrersitz.
    Der knarrt/knackt/knarzt ganz übel, aber nur wenn man zb mit dem linken Fuss Kupplung betätigt/bewegt.
    Geräusch ist auch nur links zu lokalisieren.
    Hätte jetzt gedacht irgendwo im vorderen Bereich links unter/bei der Sitzverkleidung.
    Es wird auch etwas besser wenn man die Fußauflage nach hinten fährt; Höhenverstellung bringt keine Besserung.
    Google berichtet hier hauptsächlich von komplett rutschenden Sitzen - schon beim Astra j, aber ich denke das scheint hier ein anderes Problem zu sein.
    Kennt das jemand und hat eine Abhilfe?
    Danke und Grüße
