Ein Kollege war heute mit unserem 2016er 1.4er Firmen-Astra auf der Autobahn Richtung Berlin unterwegs und durfte bei höherem Tempo feststellen, das die Bremsleistung des Fahrzeugs sehr stark verringert war. Er konnte wohl zusammen mit der Handbremse das Fahrzeug abbremsen und von der AB abfahren.
Laut seiner Aussage wäre das Bremspedal sehr hart, man könne zwar noch ein wenig bremsen, aber eine stärkere Bremsung / Vollbremsung wäre definitiv so nicht möglich.
Mein erster Verdacht war eine defekte Unterdruckleitung b.z.w. ein Defekt der Unterdruckpumpe.
Mein Kollege hat dann eine Werkstatt gefunden, welche als Diagnose wohl angeblich einen defekten Bremskraftverstärker festgestellt haben. Das Fahrzeug bleibt dort erst einmal stehen und wird Montag repariert.
Ich habe bezüglich eines defekten Bremskraftverstärkers beim Astra noch gar nichts gehört und konnte hier im Forum auch nichts finden.
Ist das realistisch, das sich das Teil einfach so verabschiedet ? Passen die erwähnten Symptome dazu ?
Danke !
Bremskraftverstärker defekt ?
Nur um die Gemüter zu beruhigen:
Das stimmt so natürlich nicht. Man muss zur Erreichung der gewünschten Bremswirkung nur entsprechende Pedalkräfte aufwenden.
Ja, das ist möglich. Gehört habe ich davon allerdings ebenfalls noch nicht.
Ja, zu 100%.
Kurzer Nachtrag:
Die Unterdruckpumpe war defekt und wurde durch die Werkstatt ersetzt. Es wurde auch noch ein Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt.
Kosten : ca. 480 €, die Pumpe wurde mit gut 300 € berechnet. -
Ja das ist möglich. Hab ich heute selbst erfahren dürfen beim Wechsel der Bremsbeläge. Da das Gerät die Drücke und das Durchflussvolumen misst und das beim zurückstellen des Kolben deutlich höher ist als beim normalen Bremsen ist ,hat das Teil ein wegbekommen..
Schaden 2500,-. .
Das ist leider von den Fahrzeughersteller so gewollt ,daß keiner mehr was selber machen kann.
