ich habe vor kurzem einen Opel Astra K BJ 2019 (176,6tkm)
1844 AFD
Motorcode LVL
erworben Laufleistung derzeit mit 177,6tkm
bin bis jetzt 1tkm gefahren und jetzt, nachdem ich Ölgewechselt habe von 5w30 (welches 600km drin war)auf 0w20
fing die Kette an gestern Geräusche zu machen.
Das Rasseln tritt sporadisch auf. Gestern war es zweimal nach dem Kaltstart, dann habe ich auf Anraten eines Arbeitskollegen ein Hydrostößel-Additiv von Liqui Moly verwendet. Heute habe ich es auch leicht gehört, als der Motor warm war. Seitdem ich das Geräusch der Kette wahrgenommen habe, bin ich 20 Kilometer gefahren.
ich hätte einige Fragen:
1. Wie lange kann man mit der Kette noch fahren ca.? also in Km ?
2. Welche Kette brauche ich ?(OEM 55573876 Ölpumpe mit 64 Zahn oder 95528472 48 Zahn ? , habe nämlich bei Partslink 2 Ketten gefunden )
3. Beim Wechsel, was muss da beachtet werden also welche Teile werden erneuert (Dichtungen oder Lager) ?
4. hat jemand zufällig eine Organale Reparatur Anleitung ?
Die Reparatur wird durch einen Arbeitskollegen durchgeführt, der aber in einer Peugeot Werkstatt tätig ist durchgeführt.
