Klimaanlage
  • Hallo Opel Freunde, meine Klimaanlage wird nicht mehr richtig kalt. Habe keine Fehleranzeige. Gibt es eine Anleitung, für das Nachfüllen der Kühlflüssigkeit für die Klimaanlage?
    LG
    Moin. Anscheinend kennst Du den Aufbau und die Funktionsweise einer Klimaanlage nicht. Das kann man nicht selbst machen. Da mußt Du in eine Werkstatt fahren die Klimaservice anbietet. MfG
  • ... und darauf achten das das richtige Kältemittel verwendet wird . Die Bezeichnungen sind nur minimal verschieden , der Astra hat aber das teurere ( egal wo man das machen lässt ) .
    ... es gibt einen Aufkleber im Motorraum mit Kältemittelbezeichnung und Füllmenge.
    LG
    ... da gibt es spezielle Geräte für. Da das Kältemittelsystem unter Druck steht bedarf es da alleine deswegen spezieller Anschlüsse usw.
    Wenn Du zu einem Klimaservice gehst, dann schließen die das besagte Gerät an, Das Gerät saugt dann (sofern noch was vorhanden ist :) ) das Kältemittel aus Deinem Klimasystem ab. Dabei ergibt sich dann auch die vorhandene Menge und natürlich als erstes Diagnoseergebnis ob Kältemittel fehlt.
    Bevor da jetzt irgendwas neu eingefüllt wird, wird / sollte ein Drucktest erfolgen. Dabei wird geprüft ob Dein Druckleitungssystem (Leitungen, Kondensator, Trocknerflasche, Klimakompressor) im Wagen überhaupt dicht ist - macht ja keinen Sinn da was reinzufüllen wenn es direkt wieder entweichen würde.
    Wenn das soweit ok/dicht ist, dann wird das System wieder befüllt. Da hier nicht nur das Kältemittel, sondern auch eine gewisse Menge Schmiermittel für den Kompressor und auch (bei Leckverdacht) ein Leckindikatormittel eingefüllt wird, ist auch deshalb das Klimagerät einer Werkstatt zwingend.
    In Bildern (auch wenn ich bei B**d-Produkten gelegentlich fremdel): https://www.autobild.de/artike…-und-reinigung-37761.html
  • Jau, das muss leider ein Fachbetrieb machen. Ab und an bieten Werkstätten das Prüfen und Auffüllen des Systems im Angebot, schau halt einfach mal bei dir in der Umgebung, vielleicht hast du ja Glück.
    Astra K ST | 1.6 Turbo 200 PS B16SHT | M32 Handschalter | Schneeweiß mit Matschbraun gesprenkelt | Navi 900 IntelliLink | IntelliLux LED Matrix Licht | AHK abnehmbar | Schwarzer Dachhimmel | EZ 11/2017 | 110.000 km
