Hallo, ich suche eine Anleitung wie man die Unterdruckdose vom Turbolader einstellt. Also die Regelstange zum Wastegate. Kann da jemand weiterhelfen?
VG
VG
Ist voreingestellt. Bitte nicht dran drehen.
Ich vermute, dass Du vorhast, die Unterdruckdose separat zu wechseln - keine gute Idee.
Niemand kann sagen, ob der Unterdruck in der Dose zur Federkraft im Wastegate passt oder durch Einstellung passend konfiguriert werden kann.
Von Opel selbst gibt es dazu auch keine Anleitung. Es wird immer die Wastegatedose mit voreingestelltem Gestänge erneuert. Notfalls mal beim Turboladerhersteller nachfragen.
Ja alles richtig. Es gibt eine sogenannte Grundeinstellung leider findet man da nicht viel darüber. Meist englischsprachig. Wenn ich es richtig verstanden habe muss das Wastegate im geschlossenen Zustand mit einer gewissen Vorspannung eingestellt werden. Eigentlich eine ganz einfache Sache aber so richtig sicher bin ich mir jetzt noch nicht ob ich die Übersetzung richtig verstanden habe. Die eigentliche Ladedruckregelung übernimmt ja das Ladedruckregelventil.
Und aus welchem Grund willst du die einstellen?
Die Führung vom Wastegate ist ausgeschlagen und muss ersetzt werden.
