Bremsenwechsel Astra K 1.5
    fahre einen Astra K Sports Tourer mit dem 1,5 Diesel und 105 PS.
    Nach 110.000 km steht nun der Wechsel der Bremsen vorne an.
    Meine Frage ist, ob ich diese einfach machen kann, bzw. ob ich vorher über einen Tester noch irgendwas anstoßen muss? Oder kann ich einfach die Sättel zurückdrücken, Beläge und Scheibe tauschen, Bremssflüssigkeitsstand kontrollieren und bin fertig?
    Vielen Dank im Voraus
  • okay, danke
    Hinten habe ich eine mechanische FBA.
    Meine Frage kommt auf, da ein Kollege mir gesagt hat, dass man bei dem astra, da er keinen bremskradtverstärker mehr hat man irgendwie was mit dem tester machen müsste
  • da ein Kollege mir gesagt hat
    Wie viele Turbodiesel hat der Astra sehr wohl einen Bremskraftverstärker, der aber seinen Unterdruck nicht aus der Ansaugbrücke sondern aus einer Vakuumpumpe bezieht.
    Wäre mir neu - und ist mir auch zu wenig konkret, um darauf näher einzugehen.
  • okay, danke
    Hallo, dein Kollege hat Recht. Beim Astra ab Facelift muss auch vorne die Bremse in den Wartungsmodus gesetzt werden. Das Auto hat einen elektrischen Bremskraftverstärker.
  • und frage mich ob man die Führungsbolzen auch schmieren sollte/muss?
    Nur, wenn sie nicht leichtgängig sind.
    Wenn ja mit was?
    Du brauchst ein Schmiermittel, das sich mit den Resten des alten Schmiermittels und dem Gummi der Manschetten verträgt.
    Ich verwende dafür - ohne Gewähr - ATE Bremszylinderpaste oder Plastilube.
    Ersteres ist sicher nicht optimal bezüglich der Schmierwirkung (funktioniert aber bestens), bei letzterem bin ich mir bei der Verträglichkeit mit den Manschetten nicht sicher.
    Plastilube nehme ich normalerweise nur für das Fetten der Bremsbelagführungen.
    EDIT: Plastilube bitte nicht für die Führungsbolzen verwenden!
  • Danke Aleks91 !
    Die letzte Totaloperation an Bremsanlagen ist schon eine Weile her.
    Jetzt - und zusammen mit Deinen Erläuterungen - bin ich mir sicher, dass ich Plastilube nur in den Belagführungen und ATE Bremszylinderpaste als Schmiermittel für die Führungsbolzen verwendet habe.
