Wenn ich mein Schiebedach während der Fahrt auf "Kipp" stelle, dann habe ich grade bei höheren Geschwindigkeiten einen unangenehmen,
kalten Luftzug, welcher an der Fahrertür aus den Bereich des Türgriffes b.z.w. der Ambiente- Beleuchtung der Tür kommt.
Das Ganze fällt natürlich jetzt bei den kalten Außentemperaturen stärker auf als im Sommer. Soweit ich weis, waren die Türverkleidungen noch nie runter.
Normalerweise ist unter der Türverkleidung doch eine Folie, welche so einen Luftzug verhindern sollte ?
Luftzug aus den Türen bei offenem Schiebedach
Vollkommen richtig. Vielleicht ist genau diese Folie nicht gut verklebt. Durch das Schiebedach erzeugst du einen Unterdruck im Fahrzeug. Die Verbindung zwischen Türgriff und Türschloß ist ein Bowdenzug und der muß durch die Folie, dort könnte sie undicht sein. Du kannst nur die Verkleidung abnehmen und es dir ansehen.
