RDKS Reifendruck korrekt aber rot unterlegt
  • Opel ASTRA K BJ 2017
    Betr Sommerräder und Winterräder richtigen Druck aber in Rot angezeigt
    Hallo und moin an alle
    Nach dem aufziehen der Sommerräder kam nach ca 50 km Fehlermeldung. Also Räder neu angelernt. weitere ca 50 km später vorn links rote Druckanzeige allerdings der korrekte Druck (2.8)
    Nach und nach alle 4 Räder bzw Druck in Rot und gelbe Warnleuchte. Beim Reifenhändler nochmals neu angelernt aber wieder gleiches. Er meinte dass es vermutlich die Ventile bzw deren Batterien sind. Normal nach 6 -7 Jahren,
    Jetzt hab ich vor einigen Tagen die Winterräder montiert: Die sind neuer aber das gleiche wie vorher. Erst verlangt er neu anlernen dann wieder alle Anzeigen des Druck in Rot aber richtige Werte
    Es erscheint mir recht ungewöhnlich dass alle 8 !!! Ventile keinen Strom mehr haben.
    Meine Frage: Kann das auch der Empfänger sein der die Daten der Ventile empfängt und fehlerhaft an das Bordsystem übermittelt?
    Was kann ich tun?
    Vielen Dank
  • Wenn Werte angezeigt werden, können die Batterien nicht leer sein.
    Bei leeren Batterien oder defekten Sensoren würde keine Werte angezeigt.
    Bist du ein paar Kilometer gefahren, nach dem du die Beladung im Menü umgestellt hast?
    Wenn diese Zustände vorhanden sind leuchtet im Display das RDKS Symbol.
  • Hi danke für die schnelle Antwort
    Stand auf ECO hab es auch auf normal versucht.
    Problem weiter vorhanden
    Aber ein Versuch war es wert
    Laut Betriebsanleitung für Baujahr 2017 gibt es ja Leicht/Eco/Max, welche hast Du nun probiert ("normal" gibt es da irgendwie nicht...)?
    Vielleicht ist 2,8 zu hoch?
    Probier mal 2,5.
    umc04 : Wenn Du 2,8 bar drauf hast entspricht das ja am ehesten "ECO" oder auch "MAX" (k.A. ob du 5Türer oder ST hast) ...
  • Laut Betriebsanleitung sind bei ECO sogar 3.0 bei 205/55R16 bis 3 Personen.
    Bei meinen Sommerräder 225/40R18 sind es 2.7 .
    Ich glaube immernoch dass evtl die Empfänger schuld sind. Werde wohl nicht drum herum kommen mal auslesen zu lassen
    @ uhm1 Mit "normal" meinte ich leicht beladen.
  • Hallo umc04 . Habe mal gesucht aber auch nichts gefunden. Es wird höchstens unterschieden zwischen Midlevel und Uplevel- Insrument. Mehr ist nicht zu erfahren. Kannst du mal Fotos von deinen Anzeigen hochladen. Auch die wo ECO usw. eingestellt wird.MfG
