Frage zu: Motor - Opel Astra 1.2 Turbo Sports Tourer 2021 (Facelift / FL) - Motor F12SHL / B16 / 1844/AKW
  • Hi alle zusammen :)
    Ich habe eine Frage zu o.g. Motor.
    Den o.g. Wagen habe ich bestellt, aber noch nicht geliefert bekommen.
    Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Wagen super ist und das Wechselintervall des Zahnriemens 240.000km/15 Jahre beträgt.
    Jetzt habe ich hier ja schon viel von den Problematiken zur Kombination 'Zahnriemen & Öl' gelesen.
    Weiterhin lese ich auch immer wieder von der Problematik des Axialspiels der Kurbelwelle.
    Was ich gerne wissen würde ist, ob hier vielleicht jemand genau sagen kann, ob
    - mit dem Facelift (gebaut 4/2021, Erstzulassung aber in 07/2021) schon ein neuerer Zahnriemen verbaut wurde (WEIL: ich habe Opel angeschrieben und die sagten mir, man "ginge davon aus" dass der Zahnriemen 240.000km könne, da dies als Wechselintervall im Wartungsplan so stünde. Ich habe aber gelesen, dass Opel das Intervall von 240.000km auf 70.000km reduziert habe. Nur mit einem irgendwelcher neueren Zahnriemen wäre das Intervall dann wieder bei 240.000km). In dem Wartungsplan steht aber nicht, von welchem Stand der ist. Wenn es ein "alter" Wartungsplan von 2019 bis x wäre, dann ist es ja klar, dass da noch 240.000km drin steht... Weiß jemand mehr? Oder kann man das irgendwie in Erfahrung bringen? Arbeitet jemand vielleicht hier in einer Werkstatt und könnte das freundlicherweise irgendwie in Erfahrung bringen?
    - man das Kurbelwellenaxialspiel ohne einen Ausbau von irgendwelchen Teilen feststellen kann?
    Ich habe hierzu nur ein 20 Sek. Video gefunden, wie jemand mit einem Eisen an dem "Axialrad" (? weiß nicht, wie das Teil heißt), "wackelt"...
    Ich überlege ganz stark, ob ich den Kaufvertrag widerrufe...hatte mich so sehr auf das Auto nach so vielen Stunden Leserei gefreut...
  • Zahnriemen bei dem Motor ist unauffällig,die Problematik bezieht sich auf PSA Motoren.
    Kurbelwellen Axialspiel ist relativ einfach nach zu messen. Nicht jeder Motor ist betroffen,zieht sich aber durch alle Modelljahre durch.
    Gruß Mario 👋
  • "ginge davon aus" dass der Zahnriemen 240.000km
    Im aktuellen Wartungsplan stehen die 240000km oder 15 Jahre, jenachdem was zuerst eintritt. ;)
    :?: Gibts eine genaue Anleitung mit den technischen Daten dafür, sollten ja Einstellwerte und Verschleißgrenzen geben. Habe auf die Schnelle keine Anleitung gefunden.
    Astra K Elegance 1,2 Facelift
  • Axialspiel ist nicht einstellbar, in irgendeiner Isolve/TSB/ Direktregelung stand das Maß, alles über 0,4mm ist tot. Da ich keinen Zugang mehr habe kann ich dir keine Dokumente dazu geben. Gemessen wird an der Riemenscheibe mit Messuhr. Spitzenreiter war bei mir gemessene 1,5 mm. Kurbelwelle mit passendem Hebel Richtung Getriebe drücken, Messuhr anbauen und Nullen, Kupplung treten. Meist ist dann das Maß schon Geschichte, gegenfalls die Riemenscheibe mit passendem Werkzeug nach vorne ziehen falls Maß grenzwertig war und schauen ob sich was verändert hat.
    Vielleicht weiß Mikey mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von Jim Knopf () aus folgendem Grund: 1,5cm in 1,5mm geändert!!! Sorry
  • Leider war es so und der lief noch. War schon an den Simmeringen undicht Hätte den Motor gerne geöffnet aber er bekam dann einen Neuen. Kenne das von Taxis die 350k runter haben.
    Gerade erst gesehen,meinte natürlich 1,5mm. Sorry,bei 1,5cm gebe ich dir Recht.
  • Axialspiel ist nicht einstellbar, in irgendeiner Isolve/TSB/ Direktregelung stand das Maß, alles über 0,4mm ist tot. Da ich keinen Zugang mehr habe kann ich dir keine Dokumente dazu geben. Gemessen wird an der Riemenscheibe mit Messuhr. Spitzenreiter war bei mir gemessene 1,5 cm. Kurbelwelle mit passendem Hebel Richtung Getriebe drücken, Messuhr anbauen und Nullen, Kupplung treten. Meist ist dann das Maß schon Geschichte, gegenfalls die Riemenscheibe mit passendem Werkzeug nach vorne ziehen falls Maß grenzwertig war und schauen ob sich was verändert hat.
    Moin. Im Anhang näheres dazu . MfG
    ich überlege den Kauf eines Astra Sports Tourer 1,2 Turbo Motor Modelljahr 2018 mit Baujahr und Erstzulassung in Mitte 2021 mit 35.000km
    Bin durch die vielen Threads hier bzgl Motorschaden im Zusammenhang mit Axialspiel sehr verunsichert. Lässt sich abschätzen wie viel Prozent der Fahrzeuge aus 2021 betroffen sind ...oder vermuten? Sprechen wir da von jedem 100 Sten oder jedem 100.000 Sten?
    Infos jeder Art würden mir sehr weiterhelfen.
    Herzlichen
    Dank im voraus!
