Klimakompressor wird ständig zu und weggeschaltet
  • Hallo zusammen, habe einen Astrs K 2020 110PS.
    Im Leerlauf ist mir ein Klacken aufgefallen. Beim Blick unter den Deckel sieht man, wie der Klimakomressor ständig zu und weggeschaltet wird, so im Abstand von 15 Sekunden. Nach 3 bis 4 Mal geht der Propeller für ein paar Sekunden an. Es spielt auch keine Rolle ob die Klima ein oder ausgeschaltet ist.
    Nur wenn ich die komplette Heizung ausschalte verschwindet das Problem.
    Fehlerspeicher ist leer.
    Daher meine Frage: Kennt das jemand, oder weiß was es damit auf sich hat?
    Vielen Dank und Grüße
  • Moin. Normales Systemverhalten. Nur weil man anscheinend im Innenraum die Klimaanlage ausschaltet ist sie nicht wirklich komplett deaktiviert. Nur wenn das Innenraumgebläse nicht mehr angesteuert wird , wird auch der Klimakompressor vollständig deaktiviert. Das laute Klacken ist bei dem Motor leider stand der Technik. Der Füllgrad der Anlage hat AUCH Einfluß auf die Häufigkeit des Einschaltens des Lüfters. Der Lüfter dient dem Runterkühlen des heißen Kältemittel im Kondensator. Im Fall einer überfüllten Anlage ist der Systemdruck zu hoch und die Steuerung versucht durch den Lüfter einen höheren Luftdurchsatz im Kondensator zu erreichen um das Kältemittel herunter zu kühlen. Dann läuft der Lüfter aber noch öfter.Im Zweifelsfall in die Werkstatt fahren und einen Klimaservice durchführen lassen. MfG
