Steuerventil Nockenwellenverstellung undicht 1.4 92 kW
    beim Astra K 1.4 92 kW (Bj 2018, ohne Stop Start) meiner Frau sifft es am Steuerventil für die Nockenwellenverstellung raus, Laufleistung des Autos aktuell ca. 76.000 km. Wenn man vor dem Auto steht, ist das Ventil links außen montiert.
    Hab das Ventil mal demontiert, ist mit einem O-Ring abgedichtet. Der Opel Händler meinte, den O-Ring bekommt man nicht einzeln, sondern nur das komplette Ventil für 160€.
    Nach dem äußerlichen Reinigen der Stelle meine ich nun aber, dass es nicht am O-Ring undicht ist, sondern direkt vorne aus dem Kunststoff undicht ist, also aus dem elektrischen Anschluß quasi.
    Kennt jemand das Problem? Und bekommt man tatsächlich den O-Ring nicht separat?
    Folgendes Ventil meine ich, und kann man hier auf Ware aus dem Netz verbauen? 54€ gegenüber 160€ sind schon ein Wort.
  • Moin. Kommt schon mal vor.Das Ventil ist dann intern undicht und muss erneuert werden.Es gibt 2 verschiedene Ausführungen die nicht vertauscht werden dürfen.Es muß die Variante verbaut werden die vorher auch drin war. Erkennen kann man es nur am Aussehen.MfG
  • Hallo Mikey,
    danke für die Info. Heißt also Tausch des gesamten Teils. Hab das Ventil ja schon ausgebaut und leider keinerlei Sachnummer oder Aufdruck auf dem Ventil gefunden.
    Sind die äußerlichen Merkmale dann wirklich eindeutig, dass man es erkennen kann?
    Frank
  • Da hat dein freundlicher leider recht. Der Zeichnung nach zu urteilen, dichtet es hauptsächlich über die Dichtung rechts ab, was für mich nach einer metallischen Dichtung aussieht. Frag' bitte noch nach, mit welchem Drehmoment du die Schraube (20) anziehen sollst.
    OEM Nummer 19: 12636524
    (Teilenummer aufgrund fehlender VIN ohne Gewähr)
  • Moin.Die Unterschiede sind schon deutlich erkennbar.Gut wäre es aber dennoch wenn man ein Bild des Originals mit dem im Teilekatalog vergleicht.MfG
  • Man kann die Unterschiede am besten an der Befestigungslasche erkennen. Einmal direkt am Ventil und einmal ist die Lasche ein 90° Winkel.
    Gruß Dominik
    Astra K ST Modell 2018 Dynamik 1.4 LE2 B14XFT.
    Ascona B Sport 2.4
    Kadett C Coupe GTE 2.4
