Hallo Opelfreunde, ich bekomme manchmal die Meldung" Parkassistent überprüfen lassen". Wenn diese Meldung erscheint, schaltet der Astra k automatisch die Parksensoren hinten ab und ich kann nicht Prüfen, ob ein Sensor vielleicht kaputt ist. Bekomme ich nicht die Fehleranzeige funktionieren alle 4 Sensoren hinten am Auto. Der Fehler tritt nicht immer auf nur, wenn es Hell ist.
Vileicht könnt ihr mir helfen.
Grüße Uwe
Und vorne auch welche verbaut??
Nein nur Hinten 4 Stück.
Wenn der Fehler Auftritt bitte überprüfen ob die Rückfahrleuchten dann an sind. Problem mit dem Schalter am Getriebe oder der Verkabelung könnten eine Ursache sein für dieses Verhalten. Gruß Mario 👋
Danke Mario werde bei der nächsten Fehlermeldung berichten.
Grüße
