Hallo zusammen,
Astra K 1.2 Turbo!
Ist der Fehler mit der Kurbelwelle ( Axialspiel ) an einem Austauschmotor eher gefixt?
Ist es richtig das auch Turbo, Ölpumpe und Ölkühler erneuert werden?
Gruß Karsten
Hallo zusammen,
Astra K 1.2 Turbo!
Gruß Karsten
Der Schaden scheint bei getauschten Motoren nicht mehr aufzutreten. Turbo wird nicht ersetzt, Ölkühler hat er mWn keinen, und wenn, würde dieser auch nicht ersetzt (bei Kulanzregelung durch Opel).
Die Tausch-Rumpfmotoren werden wohl mit Ölpumpe geliefert, unwahrscheinlich, dass diese wohl altem Motor übernommen wird. Mikey weiß bestimmt mehr.
Moin. Meine bisherige Erfahrung ist ,das man in der Regel nur einen Rumpfmotor ohne Anbauteile bekommt.Alles was außerhalb des Motors ist muß umgebaut werden.MfG
Moin, danke für die Info!
Ich werde mal berichten wenn es dann mal soweit ist
