ich habe meine Winterreifen auf Alufelgen. Passen die Felgen vom Astra J auf den Astra K ?
Felgen vom Astra J auf Astra K
Es kommt drauf an, welche Motorisierung du beim Astra J hast. Kleinere Maschinen (1.3 D; 1.4; 1.6) haben 5 x 105 und größere Maschinen (1.6 T; 1.7 D, 2.0 D) haben 5 x 115. Der Unterschied besteht darin, dass sie unterschiedliche Bremsanlage haben.
Bei Astra K passen nur 5 x 105, unabhängig davon, welche Maschine man hat.
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr
Aber hat nicht der 1.6er Benziner eine andere Bremsanlage als der 1.4 er?
Meine die Unterscheiden sich zumindest in der Scheibengröße...
Muss dann nicht auch die größere Felge passen? -
Hat mit Größe der Felgen erstmal nur zweitrangig was zu tun.
Der Lochkreis passt nicht. -
Gilt dies auch für den Opel Astra K Sports Tourer? Habe aktuell einen Opel Astra J Sports Tourer mit 1,4 Litern und 140PS der müsste ja einen Lochkreis von 5 x 105 haben und ich könnte die Reifen auf dem Opel Astra K Sports Tourer mit 1,4 150PS fahren oder?
Der Lochkreis muss zunächst mal stimmen.
Als nächstes kommt es dann auch auf die Größe der Felgen / Größe der Reifen an, man will ja sicherlich das ganze auch StVZO Konform bzw. TÜVig haben. Eine Rolle spielt dabei auch das Gewicht des Wagens. Thema Traglast / Auf bzw. Ablasten
Am Besten die Lieferung des Sportstourers abwarten. Ich kenne das so dass es zu jedem Kfz-Brief eine EU Freigabe / Ergänzungsblatt des Herstellers gibt welche Felgen und Reifengrößen auf dem Wagen gefahren werden dürfen.
Davon abweichende Größen müssen eingetragen werden. -
Ja das ist klar. Mir ging es auch erst einmal nur um den Lochkreis, da ich überlegt hatte die originalen 17" Alufelgen vom J für die Winterräder vom K zu nutzen, Neue Reifen kämen somit drauf...
Welchen Lochkreis du jetzt aktuell beim J hast kann ich dir nicht sagen.
Wenn es Alufelgen sind steht das aber innen in der Felge. -
Wenn es Alufelgen sind steht das aber innen in der Felge.Der Lochkreis meines aktuellen Astras ist bekannt, mir ging es lediglich um die Aussage von Opelander "Bei Astra K passen nur 5 x 105, unabhängig davon, welche Maschine man hat.", und ob diese auch für den Opel Astra K Sports Tourer gilt...
Zum Nachlesen: http://www.lochkreisdaten.de/
