Ein Versuch wäre es wert.....
Felgen vom Astra J auf Astra K
Die wirst du aber eintragen lassen müssen.
warum muß ich die eintragen lassen?
Die Größe passt- 7Jx16,Reifen müssen neue drauf -
Weil es für dieses Rad zwar ein Gutachten für den J gibt, aber nicht für den K. Daher muss das Rad trotz gleicher Größe und ET eingetragen werden. Klingt komisch, ist aber so!
Zumindest ist das hier in D so... Aber so wie ich das bei euch kenne sind die Regeln wahrscheinlich bei euch noch "strenger". -
Zumindest ist das hier in D so... Aber so wie ich das bei euch kenne sind die Regeln wahrscheinlich bei euch noch "strenger".pfff-mich hat noch nie irgendwer nach einem Gutachten gefragt. Ich habe auch kein Gutachten beim Felgenkauf bekommen
Ist normalerweise bei Zubehörrädern die der Seriengröße entsprechen kein Problem, da es da in den allermeisten Fällen eine ABE gibt. Bei Serienrädern (oder orginal Herstellerrädern die auf dem Fahrzeug beim kauf waren) gibt es bei dem Rad eben nur ein Gutachten für den einen Typ, da das Rad zum Gesamtgutachten des Fahrzeugs gehört.
Aus der Erfahrung kann ich dir sagen das es deutlich einfacher war ein Zubehörrad in 8x18 auf dem Astra H eintragen zu lassen als ein 6x15 Corsa-C-GSi Rad auf nem Corsa B, eben wegen des fehlenden Gutachtens. -
hat dein 2015er J nicht auch schon aktives RDKS (also mit Sensoren)?der 2015er J meiner Freundin hat das schon.
Aber ja, die Sensoren kannst grundsätzlich nachrüsten. (Gummi von der Felge runter, Ventil raus, Sensor rein, wieder zusammenbauen + wuchten)205/60/16 ist nicht passend für den K. Das ist eine "Sonderdimension" des J.
der K hat 205/55/16
auf http://reifenrechner.at/ kannst du dir den Unterschied anzeigen lassen. Das passt leider nicht.der Lochkreis wird vermutlich 5x105 sein bei deinem J ST? Dann passts vom LK her zumindest mal.
Oder hat er wie die Diesel-Maschinen 5x115? dann kannst es schon mal abhaken.
Der K hat jetzt generell 5x105.Wenn der Lochkreis passt, gehts noch um den Rest, wie Einpresstiefe.
Eine ABE für den K für Räder des J wirds mal wohl kaum geben - daher liefe es hier auf ne Sondergenehmigung raus.
Oh da hatte ich wohl dicke Finger. Meiner ist von 2014. Hat kein aktives RDKS.
Der Lochkreis würde soweit passen mit 5x105, aber wenn die Reifen nicht passen und die Felgen dazu auch noch mit einer Sondergenehmigung eingetragen werden müssen, lohnen sich ja die original Opel Reifen schon fast. SchadeDanke für die Info
habe hier auch einen Satz 16'' schwarze Borbet rumliegen, der jetzt nicht mehr auf den neuen K ST passt. Schade, aber das ist halt so. Muss mir jetzt auch nen Käufer für die Dinger suchen, damit ich nicht drüber falle.....
- Meine Winterreifen vom Ast
Meine Winterreifen vom Astra J 1.6 180 PS passen nicht aufmeinen neuen Astra K 1.6 Turbo da der Lochkreis nicht derselbe ist. Jetztbrauche ich Felgen mit 5/105 Lochkreis der Astra J hatte 5/115. Brauche jetzt auch neue Winterreifen.
Guten Morgen,
Ich habe eine Frage.
Ich habe seit kurzem einen Astra K Sports Tourer und überlege dort 19 Zöller vom Astra J zu montieren.
Ich habe welche ins Auge gefasst wo der Lochkreis passt. Bei der ET von 46 bin ich mir aber unsicher.
Würde das ohne Spirplatten passen?
Es ist und bleibt das Originale Fahrwerk verbaut.
Was für Unterlagen bräuchte ich für eine Eintragung? Und wo bekomme ich die evtl?
Alle Zubehör Felgen haben in 19 Zoll ET 38 oder weniger
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Bespreche Dein Vorhaben am besten mit der Prüforganisation, die die Einzelabnahme durchführen soll.
Ich weiß sicher, dass Du eine Traglastbescheinigung benötigst, von der ich nicht weiß, ob Opel sie Dir liefern kann.
Bei den Maßen bin ich mir auch nicht sicher, ob eine 8 x 19 ET 46 mm nicht zu weit im Radhaus sein könnte.
EDIT:
Dein Vorhaben sollte am fehlenden Nachweis für den Impact-Test scheitern.
Auf dem J war in 19 Zoll 235/40 R19 vorgesehen, auf dem K bräuchtest Du 225/35 R19.
Bei letzteren ist die Flankenhöhe deutlich kleiner, daher Impact-Test erforderlich.
