Hi hat jemand schon ne Aktivsub in seinem Kofferraum installiert?
Aktivsub im Kofferraum in Verbindung mit Navi 900
ich hab den Axton Compact Subwoofer mit 20er Langhubba verbauen lassen. Funzt super braucht wenig Platz und ist jederzeit rauszunehmen wenn man die Sitze umklappen muß
Hallo kann man das selbst anschließen ?
Gerne auch per PN -
wollte da auch einhaken. Ich plane ebenfalls einen Aktivsubwoofer in den Kofferraum zu packen (habe den ST ohne Reserverad), somit sollte da genug Platz sein. Die Batterie ist im Astra, so hört man, auch hinten (habe ich noch nicht gesehen, aber glaube ich mal) und deswegen bietet es sich fast an, im Kofferraum einen Muldenwoofer einzubauen. Das einzige was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Signalverkabelung. Wie bekommt der Woofer das volle Signal (also ein ungefiltertes, das noch durch keine Weiche gegangen ist, mit allen Tiefen des Signals)? Wie habt ihr das gelöst?
ich hab technisch nicht so wirklich Plan davon. Ich hab das bei ACR einbauen lassen. Erst war auch die Idee das in der Reserveradmulde zu verbauen, aber gibt's beim 5-Türer ja nicht. Es ist wohl eine Tiefe von 22 cm nötig. Mein Würfel hat alles an Technik drin um ohne Zusatzmodule verbaut zu werden. Es gehen lediglich 2 Kabel nach vorn. Ein schmaler und ein breiter Stecker. Ich wollte das so haben, das ich das jederzeit entfernen kann. Eine Batterie ist im Kofferraum - der Strom ist also gar kein Problem
Hast du auch bilder?
mach ich gleich. Ich hab nur welche vom Würfel und mach Euch noch welchen von den Anschlüssen
ah okay. Wenns ne Firma gemacht hat, werden die den normalen Weg gegangen sein und 2 Kabel an den Radio geklemmt haben (weiß jetzt garnicht ob der einen High-Level Ausgang oder normale Cinch hat aber dann wird das ein Remote Kabel und ein Signalkabel sein, dass wohl im Mitteltunnel oder so zum Radio läuft.
Ich wollte das nämlich selber machen, aber möchte nicht ein neues Auto wieder halb demontieren müssen, da da ja auch schnell mal was abbrechen oder kaputtgehen kann. Dann wird wohl der Weg eh nur über ne Firma gehen, die dann verantwortlich sind, dass alles passt -
So da ich grad das schwarze Schaf gewaschen hab gibt's Fotos. Wie gesagt es ist optisch nicht die schönste Lösung, aber es ist die bestmögliche
sehr gut... soweit ich das sehe ist das weiße KAbel ein High-Level Eingang. Somit hat das Navi 900 schon mal einen High-Level Output. ==> das ist gut
