Gibt es für den Astra K eine Möglichkeit nachträglich eine Mittelarmlehne einzubauen? Ich habe schon nach Mittelarmlehnen im Internet geschaut, aber leider gibt es dort nur Einbausets bis Astra J.
Mittelarmlehne
Warum willst du was einbauen was es schon gibt?
Nicht in jeder Ausstattungsvariante gibt es eine Mittelarmlehne.
Ich würde die originale nachrüsten.
Echt nicht? :O Zack wieder was dazugelernt Ich muss zugeben hab bisher nur Astras gesehen mit Über Bilder der unteren Ausstattungslinien würde ich mich mal freuen nur mal um zu sehen was es so für unterschiede gibt
Und jetzt bitte nicht auf den Konfigurator verweisen Live sieht alles ganz anders aus
Du willst jetzt ein Bild von einer fehlenden Mittelarmlehne? Jetzt ernsthaft?
Nicht nur von der Mittelarmlehne.....wer lesen kann....
Mh da frag ichmich obdas nachrüsten so einfach ist. Denn normal ist die Armlehne ja der Kasten und oben drauf die Lehne.
Kann man das einfach anstecken oder wie wird das im Werk verbaut?
Und sind die Anschlüsse (Aux und USB) immer gleich gesetzt?Müssten ja an sich auch immer unterschiedliche Teile sein. (Handbremse, Elekt. Parkbremse etc)
Weiß nicht ob es dann soooo einfach wäre diese original nachzurüsten. -
Die Mittelarmlehne sollte nachzurüsten gehen, in dem nach den kompletten Mitteltunnel austauscht.
Dieser wird wie in folgender Anleitung ausgebaut:
http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/39034631.pdf
Man bräuchte also den neuen Mitteltunnel + evtl. ein neues Kabel für Zigarettenanzünder, Aux und USB-Anschluss. Kann aber auch sein dass das vorhandene Kabel bei allen baugleich ist. -
Hat denn jemand die teilenummer für eine Mittelkonsole mit Armlehne und handbremshebel? Und ohne Schalter für die hintere Sitzheizung und die beiden usb-ladebuchsen.
ich glaube nicht dass man gesamte Mittelkosole austauschen muss. Denn man kann deutlich sehen, dass die Armlehne aufgesteckt ist. Genau so wie der normale Ablagefach mit USB und AUX. Bin mir zimmlich sicher, dass man es locker gegeneinander austauschen kann. Neue Bitmap (2).jpg
