Was mir gerade in den Sinn kam....vergleiche es mal mit der Fahrt mit dem ST, ob da auch die Geräusche auftauchen. Leider kann ich euch in diesem Bereich nicht weiterhelfen, weil erstens ich noch kein Auto habe und zweitens ich kann aufgrund meiner angeborene Schwerhörigkeit die Geräusche nicht orten bzw. unterscheiden. Vielleicht ist es auch gut so. Dann müsste man sich nicht viel damit herumschlagen.
![](https://www.astra-k-forum.de/images/avatars/5b/1373-5bcaf08fcd62d4b363538fc240cc5a2f9d7eac55.jpg)
Windgeräusche ab ca. 80km/h beim 5-Türer
Ist zwar eine nette Idee - aber eventuell ist es ja nur ein vereinzelt auftretendes Problem. Da sollte Bremmo schon eher zuerst an seinem Auto schauen.
Und egal ob es auch bei anderen auftaucht oder nicht: Wenn es einen stört, dann stört es halt einen.
Mir ist es ja auch erst aufgefallen, als hier davon berichtet wurde. Da ich aber fast immer nur zu zweit Auto fahre, ist dies nicht weiter relevant...
So, ich habe heute folgendes gemacht.
1. die rechte und linke Befestigung mit Gummi ausgestopft
2. rechts und links außen unterm Spoiler auch einem streifen Gummi drunter geklemmt, was wohl die Ursache für die Windgeräusche meiner Meinung nach sein kann. Da wurde leider nicht abgedichtet, so wie es in der Mitte des Spoilers ist.Mein Ergebnis nach Testfahrt, bedeuten ruhiger und nur noch leichtes säuseln,
Vieleicht komplett mit Gummi versehen, dann kommt kein Wind mehr drunter. -
Kannst Du da mal ein Foto von einstellen? Dann kann man sich das besser vorstellen
Gerne
Ah okay Du hast oben und an den Seiten Gummi drin richtig ?
Ich denke, an den Seiten ist nicht unbedingt notwendig. so wie auf Foto rechts und links dicht machen, müsste reichen.
Das schaut wie eine Antirutschmatte aus.
Gerne
@'Frank66 sollte bei deinem Astra K nicht abgedichtet sein würd Ich sagen du hast Garantie...also mein Dynamic hat ein Schwarzes Dichtband wo du was reingesteckt hast ...nur so schauts net gut aus was du da machst..lg
Man sieht es normal von hinten nicht, aber wie sieht es bei euch unterm Spoiler aus. Ich brauche dann einen vergleich.
