Also in meinem ist auf der Fahrerseite auch ein Haltegriff ... den hatte sogar mein "popliger" Astra-J Selection xD
Nachrüstung Brillenfach
Komisch...meiner ist EZ 6/2016 Dynamic (schwarzer Dachhimmel) und hat nichts auf der Fahrerseite. Deshalb überlege ich ein Brillenfach dort nachzurüsten.
aber das beruhigt mich ja, denn dann müssten ja gewinde schon drin sein. das heißt "nur" dachhimmel aufschneiden und dann den halter anschrauben.
muss heute mal unter dem dachhimmel fummeln ob ich was dazu erkennen kann. -
kann es sein, dass es den Haltegriff serienmäßig bei Schiebedächern gibt und ohne Schiebedach nicht?
kann das jemand bestätigen oder verneinen? -
@Brisko83 genau so ist es.
Schiebedach = Griff am LenkradplatzHerrje was steckt denn da für eine Logik dahinter?
bei 200km/h auf der Autobahn zum festhalten damit es den Fahrer nicht rausweht??? -
@blacklady das könnte möglich sein.
Ich glaube aber mehr dass das genutzte Dach und der Himmel wahrscheinlich mit den entsprechenden Vorbereitungen für Links und Rechtsverkehr genutzt wird. Daher muss man ihn einfach verbauen.
Das wird Kostengründe haben.Ist aber nur eine Vermutung.
Nur mal so zur Anmerkung: wenn kein Haltegriff vorhanden ist, gehört unter den Dachhimmel noch eine Metallhalterung zur Befestigung des Brillenfaches! Hatte das jetzt beim Mokka X meiner Tochter. Das Metallteil wird in den im Dachholm vorhandenen Gewindebuchsen festgeschraubt, daran wird erst das Brillenfach montiert. Hier sind dann auch die Öffnungen für die "Haltenasen" vorhanden und die Gewindebuchsen entsprechen der Schraubengröße des Brillenhalters.
Jetzt bin ich noch verwirrter...
Hier mal, was beim Mokka X benötigt wurde:
Brillenhalter GM 95064396
Metallhalter GM 42355935Vermute, der Metallhalter ist nicht "fahrtzeugspezifisch", müßte aber der FOH wissen!
