Marderbiss - Motorraum Opel Astra K - Marderschutz Marderschreck Marderabwehr
  • Ich denke, ich werde einfach mal ausprobieren.
    Also Potter, der Artikel ist einfach nur spitze!!! :D:D:D
    Lies mal die die Bewertungen: Kann sogar Muttermale entfernen!!! :thumbup::thumbup::thumbup:
    Hab nur mal schnell nen Link kopiert. Benutze das selber nicht. Ging nur ums Prinzip sozusagen...
    Aber wenn das Ding auch noch Kaffee kochen könnte... :thumbup:
    oranges Dingens :D
  • Frischluft zieht man doch nicht aus dem Motorraum.
    Wenn es aber um dich rum stinkt, ziehst du es auch in den Innenraum...
    oranges Dingens :D
  • Hallo in die Runde,
    ich habe heute voller Entsetzen festgestellt, dass (vermutlich) ein Marder bei meinem gerade erst gekaufen Astra ST die Motorabdeckung angenagt und übel zugerichtet hat.
    Soweit ich das sehe, hatte ich nochmal Glück im Unglück und der Schaden ist erstmal nur kosmetischer Natur...
    Jetzt wollte ich mal fragen, welche Marderabwehr-Systeme ihr Empfehlen könnt und wie einfach/ schwer der Einbau ist. Opel bietet z.B. ja selbst bei opel-accessories.de 3 Systeme von K&K an.
    Ich hatte jetzt erstmal an das Basic System gedacht (https://www.opel-accessories.c…ansport_&_Schutz/39201670). Taugt das was oder könnt ihr bessere empfehlen?
    Mich würde auch mal interessieren, wo ihr das System platziert habt und wie ihr es befestigt habt. Ich bin mir auch nicht sicher, wo ich am besten den Strom nehmen soll... Einfach bei bei den Anschlüssel für z.B. Starthilfe unter der Motorhaube (Batterie ist ja ohnehin im Kofferraum)?
    Danke und viele Grüße!
    Astra ST 1.2 Edition / Astra ST 1.2 2020 / Astra F
  • Ich habe bereits in meinem J GTC, jetzt in meinem K und vorher noch im Corsa E meiner Dame die Abwehr von Stop and Go verbaut.
    https://shop.marderabwehr.de/s…it-ultraschall_07571.html
    Der Einbau ist kinderleicht durch die Schneidklemmtechnik. Besorge dir zwei Auffahrrampen und schon kannst du selbst los legen. Da bei meinem 1,6 recht wenig Platz ist, war es schon nicht so einfach, beim 1,4er oder gar beim 1,0 dürfte das ein Klacks sein.
    Das Ultraschallgerät and ich hinter dem Luftfilterkasten befestigt, von da das Kabel runter gelegt, am Wasserablauf befestigt und dann die erste Platte auf dem Träger unten. Weiter vorne unter dem Lüfter, dann links auf dem Träger und von da wieder nach oben, eine Platte über dem Getriebe und die letzte an der Spritzwand.
    Anschluss an der Bordelektronik ist nicht notwendig. Wenn die Platten alle fest sind mit Kabelbindern einfach feste in das Kabel drücken, Batterienschutz entfernen und los geht's.
    Nach dem Einbau war der Marder sowohl im Corsa, als auch im Astra nochmal da, beim Astra sah es aber so aus, als wenn schnell abgehauen ist, da die Spuren auf dem Motor auf eine Flucht hingedeutet haben.
    Bestellt habe ich die Geräte bei WS-Autoteile.
    Fotos kann ich morgen noch nach reichen bei Bedarf.
  • Klingt jetzt vielleicht doof, aber das einzige und billigste ist ein Holzrahmen mit Maschendraht (dieser engmaschige der auch für Hasenkäfige genommen wird) bespannt. Schiebst du dir beim parken unter den Motor. Die treten da nicht drauf, da das nachgibt und wohl unangenehm ist. Wenn du eine eigene Einfahrt hast - top
    Wichtig ist auch, die machen das nicht aus Lust und Laune - Marder A markiert, du parkst im Revier von Marder B und der rastet dann aus. Also ganz wichtig: Motorwäsche sonst zerstören die noch mehr.
    Wenn du was elektrisches möchtest, die einfachen Ultraschall helfen gegen freundliche Nachbarn (die werden dann unfreundlich) aber nur bedingt gegen Marder - besser sind die mit den elektroshockern - wie Weidezaun.
  • Wenn du was elektrisches möchtest, die einfachen Ultraschall helfen gegen freundliche Nachbarn (die werden dann unfreundlich) aber nur bedingt gegen Marder - besser sind die mit den elektroshockern - wie Weidezaun.
    Ich habe das Problem mit den Fellnasen auch gehabt. Seit die Ultraschallgeräte im Astra und im Corsa montiert sind, ist Ruhe. Und die Nachbarn haben sich bisher auch noch nicht beschwert, warum auch?
    Und das das Marder abschreckt, habe ich daran erkannt, dass im Astra die Spannungsversorgung zum Ultraschallsender ausgefallen war (Kabelbruch). Schon hatte die lieben Kleinen die nächste Party im Motorraum gefeiert. Kabel repariert , Funktion wieder hergestellt und schon war wieder Ruhe.
    Wir haben in beiden Fahrzeugen das K&K System drin. Gitter sind für mich keine Option. Zum einen vergesse ich die unter das Auto zu schieben, zum anderen müsste ich die mit mir herumschleppen. Auf unserem Firmenparkplatz sind die Marder auch schon mal aktiv.
    Im Anhang zwei Fotos, wo der Sender beim Astra im Motorraum montiert wurde und der elektrische Anschluss ist.
  • Nachbarn deshalb, weil es ganz schlimm nerven kann wenn diese Dinger vor sich hin fiepsen vor allem wenn es mehrere sind.
    Irren ist menschlich, meinte gelesen zu haben, dass die Marder da gar nicht so drauf reagieren. Deine Geschichte beweist das Gegenteil...
