WolfgangN-63 Ah Danke für die Info. Das mit dem 105er Lochkreis beim J wusste ich nicht. Die Felgen, die bei mir hier auf Arbeit von den Astra J waren, hatten alle Lochkreis 115 und somit konnte ich die nicht verwenden.
Beiträge von Scorpion0815
mal eine Gegenfrage. Hat der Astra J nicht einen anderen Lochkreis?
Alle Angebote für Felgen vom Astra J die ich gesehen habe werden mit Lochkreis 115 angegeben. Der Astra K hat aber Lochkreis 105.
Wie kriegt tomtomsen dann die Reifen samt Sensoren und ich schätze inkl. Felgen auf den K?
Vorausgesetzt er hat auch einen. Das kann ich aus Seinem Post nicht erkennen.
also mein One+ Nord 2 mit Android 11 funktioniert nur mit dem originalen Kabel mit AA. Hier allerdings nur AA für Smartphones.
Könnte es eventuell daran liegen? -
Moin,
ich wäre froh gewesen wenn mein vorheriger Fabia Combi RDKS gehabt hätte. Hat mich insgesamt zwei neue Sommerreifen gekostet da ich genau das Szenario hatte welche Mikey beschrieben hat. Eine Schraube schön hinten rechts eingefahren im Reifen. Plattfuß war erst sichtbar nachdem eine größerer Druckverlust aufgetreten ist.
Dann schnell nachgefüllt, Schraube gesehen und ab zum Reifendienst zwecks Reparatur.... => Diese war nicht möglich da die Flanke bereits einen mitbekommen hatte...
Waren dann mal flugs > 100,-€ für einen neuen Reifen (Serienmäßig 205/45/R16) mit umziehen / wuchten ... mit RDKS hätte ich mir das dann sparen können...
Von daher lieber Geld für die Sensoren ausgeben und ich werde gewarnt bei Druckverlust und kann rechtzeitig handeln.
Also ist das für mich schon eine sehr sinnvolle Technik und da hilft auch keine regelmäßige manuelle Druckkontrolle alle paar Wochen. Schraube eingefahren und Druckverlust während der Fahrt zur Tanke mit dem Resultat das dort der Reifen fast komplett platt war kann durch nichts verhindert werden. Wenn aber vorher elektronisch gewarnt wird bei Abweichung kann man anhalten und entsprechend reagieren. -
Also ich kenne so ein Schadenbild am Lenkrad von meinem ersten Wagen. War ein Ford Escort bei dem sich dann auch mit der Zeit das Lenkrad leicht rissig Richtung Auflösungserscheinung veränderte. Ist allerdings auch schon ein paar Jahrzehnte her
Aber da war ich nie mit Cremes oder sonstigem Zeug dran. Von daher kann ich mir das auch nicht erklären.Bei allen anderen Fahrzeuge bis jetzt keine entsprechenden Erscheinungen. Selbst der 14 Jahre alte Skoda Fabia (160k auf der Uhr) hat keine Spuren am Lenkrad. Und da ist auch die Frau zum Teil mit gefahren. Also Handcreme war da auch mal im Spiel.
Ja dieses Wickelband fürs Lenkrad kenn ich auch noch Hat damals seinen Zweck beim Rasenmähertrecker erfüllt
Mal schauen. So vom Bild und aus dem Gedächtnis kann ich Dir das jetzt auch nicht sagen...
Bei der Prüfung mit der FIN stehe ich zumindest ncht in der Liste bei Here und somit dort auch kein Update weil das Fahrzeug zu neu/jung ist.
Jetzt halt die Frage an welchen Kartenhersteller man sich eventuell wenden müsste oder kann man das noch anderweitig prüfen?
Naja wenn alles klappt soll er wohl am Samstag endlich fertig sein....
ich stehe gerade auf Kriegsfuß mit eventuellen Updates für das NAVI in meinem Astra.
In den Unterlagen aus dem Dealerportal steht als Code: IO6 Navi900/Navi5.0/Multi.Nav.Pro
Jetzt habe ich bei "Here" geschaut zwecks Update für die Karten aber da wird nichts aufgeführt für meinen Wagen ..Da heisst es es gibt keine Updates für das Modell..
Jetzt gibt es das Thema mit den Updates für das Navi Pro, aber zählt da jetzt meins auch zu oder gibt es hier eine andere Möglichkeit um an ein Kartenupdate zu kommen?
Wer kann mir da eine entsprechende Auskunft geben?
PS: Nachschauen kann ich aktuell nicht, da ich noch keinen Zugriff auf den Wagen habe. Er ist noch in der Hand des FOH da er noch nicht übergeben werden kann wegen noch zu erledigender Ausbesserungen / Lackreparaturen.
Hallo Pepper,
der Wagenheber vom Astra H ist aber ein anderer wie der für den K.
Ich werde da mal die Schrottis bei mir in der Nähe abklappern. Eventuell gibt es ja da ein Schnäppchen. Sonst bestell ich halt nach der Teilenummer vom Wagenheber.
es wird wohl wirklich auf die Variante beide hinauslaufen.
Ich werde mal schauen ob ich im Wagen eventuell halt doch einen kleineren Rangierwagenheber unterkriege.
Für die Garage wird es ein größerer Rangierwagenheber da ich stellenweise auch mal an meinem Anhänger was machen muss. Bin die ewige Unterfütterung wegen der fehlenden Hubhöhe mittlerweile satt...
Danke für Deine guten Ausführungen. -
Hallo Mikey
ja Du konntest mir schon sehr gut weiterhelfen.
Ich wollte keinen von den Billigheimern kaufen sondern hatte mehr an etwas preisgünstigere Qualität gedacht.
Dann wird es wohl doch der originale Wagenheber werden und kein Rangierwagenheber.
