Beiträge von Alf1
    das 2 Microrelais ,mit dem Schalttransistor werde ich in der Mittelkonsole plazieren,über dieses Relais geht dann die Ansteuerung zu dem Relais aus dem Motorraum.
    Erstmal so als Idee,und vorausgesetzt das man von dem AC Schalter bei Ein,ein Signal abgreifen kann,vielleicht braucht man auch keine Transistorschaltung und kann das neue Relais direkt ansteuern.
    wenn ich das richtig verstanden habe, eine Art "Lösung selber basteln und einbauen" ?
    Falls ja, sorry. Nein, das werde ich nicht machen, lieb gemeint.
    Ich dachte, dass im Sicherungskasten ein 2. Relais verbaut ist, welches das andere ansteuert. So hatte ich das verstanden.
    Viele Grüße Alf
    Schaut mal, was ich hier habe ;)
    Hallo Felix,
    diese Info hatte ich bereits vom FOH bekommen, was das zusätzliche befüllen betrifft.
    Aber bei mir passt der Füllstand, und es wurde dort auch ein anderer Astra mit meinem verglichen.
    Ergebnis: Beim anderen konnte man die Klima ein/ausschalten. Bei meinem nicht, immer Dauerbetrieb.
    Ich muss bis dahin warten, aber soweit alles gut. Trotzdem danke für die Info ?
    Viele Grüße Alf
    das ist ja genau meine Idee,das Relais das du gezogen hast,bekommt erst die Freigabe,über ein 2 Relais,das eineschaltet wird,wenn am AC Schalter die LED leuchtet.
    Gruß Reinhard
    Ok,und welches wäre das 2.te Relais ?
    Nun, ich wusste ja nicht auf was du eigentlich raus wolltest...bin ganz ?
    dieser Schalter AC,soll das Relais freigeben,das du gezogen hast,erst wenn der Schalter auf ,Ein,steht,und die LED leuchtet.
    nochmals...?
    Es fehlt kein Relais und keine Sicherung im Sicherungskasten... Ergebnis:
    Klima läuft immer, egal wie der A/C Schalter steht, ob an oder aus.
    Ob die Kontrollleuchte an oder aus ist.
    Und genau deswegen, habe ich dann danach (!) das Relais entfernt, weil ich weder Dauerklima noch eine Erkältung haben möchte.
    Hoffe, es ist nun angekommen ?
    Viele Grüße Alf
    Moin Alf,die Heizung auf Automatik funktioniert weiterhin?Man sollte aber die Kälteseite doch mal laufen lassen,Grund ist die Schmierung der Dichtungen im Kältesysthem.Ich habe das Problem in der Servicehotline angesprochen,sie haben einen sogenannten Fall geöffnet,mit einer Nummer,und wollten sich wieder melden.Ich denke,da wird nicht viel passieren,nur den Kunden beruhigen.
    Gruß Reinhard
    Ich hab's heute ausprobiert, auf "Auto" gestellt.
    Hat ganz normal, also einwandfrei funktioniert !
    Ich persönlich bevorzuge die manuelle Regelung aber lieber.
    Viele Grüße Alf
    da würde ich mich nicht drauf verlassen
    wenn man mal selber am Auto rumgepfuscht hat
    ist es oft Essig mit der Garantie...
    da fällt für mich das Sicherung ziehen auch drunter
    wenn deswegen was anderes verreckt...
    Und wenn mir während der Fahrt eine Sicherung durchbrennt oder ein Relais versagt...ist die Garantie dann auch erloschen ?
    Wie wäre das bei dir?
    Vielleicht hast ja du was falsch gemacht, egal welches Problem du mit dem Auto plötzlich hast. Der FOH kann alles umdrehen, wenn er möchte !
    Verstehe mich nicht falsch, Autos habe ich seit über 35 Jahren und ich hatte bereits Rückfragen mit 3 FOH !! Genau wegen dem, was ich gemacht habe !!
    Mach dir keine Sorgen um mich.
    Viele Grüße Alf
