Das Problem, liegt glaube ich daran, das er zu dicht ist, und durch die Motor Wärme zu warm wird. Die „Glasfläche“ ist zu groß - was dann wiederum einen zu großen Temperatur Unterschied macht. Daher der Beschlag.
Beiträge von Felix243
Werden immer wieder beschlagen. Selbst ein Austausch bringt nichts.
Das wird dir nichts bringen, einmal länger unter 10 grad gefahren und der Beschlag ist wieder da.
Es wird immer wieder kommen..
Ist leider normal, bei mir ist es nicht mehr ganz so extrem..
Bei dir sieht’s aus, als sei es von innen gefroren? Das ist mir noch nicht passiert.
Modernizacja Astra k 2021:
richtig, das Faceliftmodell hat reine Hochtöner, diese sind auch bei mir verbaut.
Hej,
Wenn ich lauter höre, kratzen bei mir die Hochtöner..
Astra k 2021 Facelift
Liegt es am Radio aufgrund mangelnder Leistung? Oder an den Hochtönern selbst? -
Ich bin sehr zufrieden, bis auf das geruckel ab und zu.
Boar, wow! Vielen Dank.
Die Außenhaut hattest du auch gedämmt. Davon hast du aber keine Bilder oder? -
Hier mal eine kurze Zusammenfassung zur Türdämmung, da es das so noch nicht als Thread gibt (ich habe bisher nur fertig gedämmte Türen gesehen). Zum Dämmen selber möchte ich nicht viel sagen, es geht mir mehr um die Darlegung der einzelnen Demontageschritte. Zu zweit geht es besser, ich habe es aber auch alleine hinbekommen (obwohl ich studiert habe :-D).
An Werkzeug wird benötigt:
- Ratsche mit Verlängerung und 7er Nuss (am besten magnetisch)
- Kunststoffwerkzeug
- schmaler Schlitzschraubendreher
- Seitenschneider
- Dämmmaterial nach Gusto (bei mir STP Silver - pro Tür 2 Matten - und Jehnert Dämmvlies - pro Tür sehr wenig)
Positionen der Schrauben:
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/thumb/3a6db9-1556474773.jpg]von markierter Ecke aus mit Schraubendreher hebeln, danach Schraube lösen:
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/thumb/d06e19-1556474912.jpg]in Richtung des roten Pfeils ausclipsen, in Richtung des blauen Pfeils rausziehen (hinterschneidende Nase am dünnen Ende), danach 2 Schrauben lösen:
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/thumb/3e8647-1556475006.jpg]Schraube unten Mitte:
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/thumb/02e193-1556475085.jpg]Schraube unten am Lautsprecher in der Türverkleidung:
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/thumb/017f4d-1556475107.jpg]Türverkleidung demontiert (Clipse durch ruckartiges zu sich heranziehen lösen, nach oben herausheben, alle vorhandenen Stecker lösen, ein Kabel ist mit Kabelbinder befestigt, mit Seitenschneider durchtrennen, eventuell Fenster herunterlassen um besseren Blick zu bekommen, Lautsprecher oben mit einer Schraube befestigt):
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/thumb/9ec9f8-1556475140.jpg]Türverkleidung (Clipse in blau):
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/thumb/cfae31-1556475258.jpg]Ergebnis (Außenblech von innen gedämmt, Innenblech von außen gedämmt, ein bisschen Alubutyl und extra Dämmvlies auf der Türverkleidung):
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/thumb/fb6775-1556475320.jpg]
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/thumb/0705b2-1556475382.jpg]Montage in umgekehrter Reihenfolge und mit viel Gefummel (achtet auf die Metallclipse, die die Fensterschachtdichtung halten!)
Ich habe es bewusst kurz gehalten und gehe auch nicht näher auf die Dämmung ein, da dort jeder seine eigenen Vorstellungen und Wünsche hat. An der Heckklappe habe ich mich auch versucht, allerdings ist mir nach Lösen der Schrauben beim ersten Ruck ein Plastikteil weggerissen, weshalb ich an der Stelle aufgehört habe.
Besteht die Möglichkeit, die Bilder noch einmal
Hochzuladen?
