Eben.
Schade, dass einem da so Steine in den Weg gelegt werden.
Würde das evtl. eine Opel-Werkstatt auch ausführen mit den Widerständen?
Und was würde das schätzungsweise kosten?
Eben.
Leider geht der 1. Amazon-Link nicht mehr.
Aber es scheint wirklich nicht ohne diese Widerständen zu gehen?
Bin da halt wirklich vorsichtig, weil es eben ein Leasing-Wagen ist und ich technisch absolut keine Ahnung von der Sache habe....
Die Birnen für Rückfahrlicht und die hinteren Blinker habe ich auch bei LEDperf.at bestellt gehabt. Da stand extra dabei 100% keine Fehlermeldung und was wahr? Genau, Bordcomputer hat gemeckert! Die Rücklichtbirnen funktionierten mit Fehler und die Blinker Birnen konnte ich erst gar nicht testen, da sie mit dem falschen Sockel geliefert wurden!
Daraufhin habe ich alles wieder zurückgeschickt und zwar nicht nach Österreich sondern nach Frankreich und das ging nur mit Sendungsverfolgung sonst hätten sie die Rücknahme nicht akzeptiert! Gut das ich alles mit Paypal bezahlt hatte, da konnte ich wenigstens die Rücksendekosten (13,99€) wieder zurückholen!
Habe mir dann auch andere Birnen besorgt und es mit Lastwiderständen umgesetzt! Habe allerdings die 50 Watt Widerstände genommen, die werden nicht ganz so heiß!
Kannst du mal ein Foto machen und erklären, wie du diese Lastwiderstände verbaut hast?
Ich bin kein Techniker und mehr wie die Lampen in die Halterung stecken kann man ja nicht?
Oder muss man dazu an die Bord-Elektronik bzw. den Kabelbaum gehen?
Das wäre bei meinem Wagen hinfällig, da es ein Leasing-Wagen ist. Da möchte ich nichts modifizieren etc..
Das ist sehr schade. Da scheint es also Unterschiede zu geben. Wie gesagt, die Schlussleuten funktionieren problemlos bei mir in LED. Habe nur keine Lust die LED zu bestellen und dann das selbe Bild zu haben, wie ich schon von den AliExpress-LEDs kenne ( Schnellblinken ), die ja angeblich alle Canbus haben sollen und fehlerfrei sind mit Lastwiderständen und bla.
Ich gehe auch mal stark davon aus, dass man die normalen Halogen-Lampen in der Karosserie nicht einfach 1:1 gegen die mit LED tauschen kann? Sonst hätte das bestimmt schon jemand gemacht.
Denke, dass man mindestens eine Umprogrammierung vornehmen müsste, die Stecker nicht passen werden oder sogar in die PKW-Elektronik eingreifen müsste ( Kabelbaum ).
Weil dann könnte man ja einfach die Leuchten als komplett LED kaufen und tauschen.
Ich rede da z.B. von diesen Teilen: https://www.pkwteile.de/van-wezel/9663019, https://www.pkwteile.de/van-wezel/9663018, https://www.pkwteile.de/van-wezel/9663020, https://www.pkwteile.de/van-wezel/9663021.
Bei mir waren die LEDs bei dem 3fach-Blinken normal ( nur Meldung Blinker prüfen kam im Bordcomputer ). Sobald man dann länger geblinkt hat, hat er dann schneller geblinkt, als wären die Birnen kaputt ( siehe mein YouTube-Video ).
Habe heute die Lieferung von ledperf erhalten, leider Fehlermeldung trotz speziell für Astra k.
Welche LEDs hast du genau bestellt?
Also kann ich mir die von ledperf auch sparen, da sie Fehler verursachen!?
Guten Morgen!
Ich habe letztes Jahr meinen Astra K Facelift bekommen und die H7 und H1 vorne in LED umgerüstet. Einmal von OSRAM und einmal aus China H1-Fernlicht. Beide sind ja mit Canbus und Widerständen, daher funktionieren diese auch vorne. Gibt keine Fehlermeldung.
Bei den Rücklichtern bin ich aber am Verzweifeln. Habe schon 3 verschiedene W16W und H21W-Birnen probiert, die alle Canbus haben sollen und Lastwiderstände und somit Fehlerfrei sein sollen.
Die einzige Leuchte, die in LED hinten ohne Probleme und ohne Fehler funktioniert, ist das Schlusslicht. Alle anderen verursachen Fehler und bei den Blinkern sogar dieses Fehlblinken ( Schnellblinken, als wäre ein Blinker defekt ) -> s. YouTube: Klick.
Nun meine Frage, da mein Opel-Händler meinte, man könnte bei einem Astra gar keine LEDs um- oder nachrüsten, ohne etwas umzuprogrammieren oder am Kabelbaum zu verändern, ob die Blinker-LEDs ( https://www.ledperf.at/lampe-t…erful-orange-p-30346.html ) funktionieren? Was mich da etwas irriert, sind die Bezeichnungen. Es sind ja eigl. W16W-Fassungen, warum heißt eine aber WY16W und ist das die selbe Birne wie die normale?
Und ob die H21W ( https://www.ledperf.at/lampe-h…-basis-bay9s-p-30348.html ) ebenfalls ohne Fehlermeldung und ohne Fehler im Facelift klappen?
Genauso interessant wären die Bremslichter. Wären https://www.ledperf.at/lampe-p…e-basis-ba15s-p-5746.html korrekt und funktionieren diese auch fehlerfrei und richtig? Oder würde es dort auch Fehler im Boardcomputer geben oder würden die Lampen gar nicht funktionieren!?
Wäre gerne bereit für die LED-Birnen auch Geld in die Hand zu nehmen, wenn diese dann auch wirklich funktionieren. Alles andere wäre ja vertane Mühe.
Ich denke mal, einfach die Rückleuchten als LED kaufen und einbauen wird nicht gehen?
Entweder werden die gar nicht in die Karrosserie passen, Stecker werden wohl nicht passend sein und / oder man müsste da wirklich etwas umprogrammieren?
Kann mir da jemand helfen?
