Beiträge von Hellboy
    Hi zusammen, ich höre immer ein komisches Geräusch beim Start, wenn der Motor warm ist, als ob etwas von den Metallteilen irgendwie gequetscht wird. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass es von den Bauteilen in Richtung Ölpumpe usw. kommt. Hat jemand damit Erfahrung? Viele haben geschrieben, dass es an den Ölpumpenbauteilen oder am Kurbelwellenzahnrad liegen könnte. Diese 1.5-Diesel und Ölpumpen Thematik bereitet mir wirklich Sorgen.
    Danke an alle für die Unterstützung.
    als nächster Schritt werde ich mal den Konnektor im Tür mal reinigen. Mal sehen...
    wie mein Vater immer sagt: digitale Ausstattungen sind immer schön jedoch je mehr digitale Ausstattung, desto mehr Kopfschmerzen :)
    Hallo zusammen
    Danke für die Antworten.
    So ich konnte heute nochmal testen.
    In der Stadt ist es definitiv kein Problem. Aber außerhalb der Stadt verstehe ich nicht..
    Er leuchtet z. B. auf, wenn man ab 70-80 km/h langsam an einem anderen Fahrzeug (auf der rechten Spur) vorbeifährt oder wenn anderem Fahrzeug konstant im toten Winkel bleibt.
    Wenn man ein bisschen schneller vorbeifährt oder überholt funktioniert er nicht mehr.
    Früher war das nicht so, er hat immer beleuchtet…
    Hallo IAF, danke für die schnelle RM. Linke Seite funktioniert immer und problemlos, ich habe Problem bei der Rechte Seite.
    Ich gehe davon aus, dass es kein Problem bei den Sensoren gibt, da der Automatischer Park-Pilot normal funktioniert. (meines Wissens nutzen sie ja gleiche Sensoren)
    hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem, das Auto zeigte keine Fehlermeldung aber der TWW beleuchtet nur bei der niedrigen Geschwindigkeiten.
    Ich vermute ab 50-60km/h beleuchtet er nicht mehr und mein Gefühl sagt funktioniert ab und zu.
    Das Spiegelglas habe ich bereits ausgetauscht und leider keine Verbesserung.
    (Ich dachte wegen der Korrosion am Stecker am Spiegelglas, aber Opel hat das gut gebaut mit einem Silikongummi vor dem Stecker. Ich vermute nicht, dass das problematisch sein könnte) --> zur Info: wer jemand das erstmal denkt
    Interessanterweise das Apple Car Play bzw. USB funktioniert auch nicht mehr. Sie haben gleiche Sicherung (TWW und USB, 7.5A) das habe ich mit anderer ausgetauscht.
    Wenn es in kürze nicht verbessert, plane ich mal den Hard-Reset über die Batterie.
    Hat jemand da Erfahrung ?
    Mansche haben geschrieben die Korrosion am Spiegelstecker im Tür --> es wird nächster Schritt. Letzter Schritt klingt wie ein Hardwareproblem aber da sollte das Auto ne Fehlermeldung zeigen. Naja bin ich lost :)
    Viele Grüße
