2000-2003 Fiat Punto 1.3 75ps
2003-2007 Opel Tigra 1996 model 1.4 90 ps
2007-2021 Opel Astra H GTC 1.4 115PS
2021- Heute Opel Astra K 1.4 125PS
Alles anzeigenHallo,
Das klappern kommt von der Grundplatte die auf die Scheibe geschoben wird. Die Kameraverkleidung demontieren, die Aufnahme für den Spiegel entfernen ( glaube Inbusschraube) die Kamera an den Verriegelungsstellen entriegeln und abnehmen.
Ich habe mit Filz Streifen gedämmt. Die äussere Verkleidung habe ich auch mit dünnen schwarzen Filz an den Anlagestellen beklebt.
Thats is.
Danke für die schnelle Antwort und Tips! Ich werde mich damit beschäftigen und hoffe dass dann wieder Ruhe ist!!
Das ist Stand der Technik
hört man immer öfter bei vielen Herstellern. Deshalb hab ich meinen auch gedämmt, bis jetzt alles OK, selbst mit den Bilstein B 6 auf Kopfsteinpflaster. Die Kameraabdeckung möchte auch noch eine Behandlung, sagt Sie mir fast jeden Tag. Dem kann statt gegeben werden, wenn ich Zeit habe....noch jemand ohne Fahrschein???
Gruss Flo
Hallo Flo!! Ich habe genau das gleiche Problem mit der Kameraabdeckung. Hast du mittlerweile das Problem gelöst um mir auch einen Tip zu geben was ich machen muss?
Ich weiß nicht ob man die Kameraabdeckung auswechseln kann und dann wäre alles wieder gut!
Hallo Astraner,
ich habe eine Frage zum My Opel app. Installiert, registriert, wenn ich die App 'offline' starte, läufts, aber es werden nur Wartungsintervalle, Karte, Handbuch usw. angezeigt. Wenn das Handy mit Auto verbunden ist (Astra K MJ 2018 über Bluetooth), erscheint nach App start noch eine Schaltfläche (1stes Bild - Oflline, 2tes Bild - Online, die neue Ikon sieht wie Balkendiagramm aus) und die App stürzt nach ein Paar Sekunden ab. Funkzioniert's das bei ihnen, oder sind Onlinefunktionen nur bei PSA Autos nach FL unterstützt?
Danke und einen schönen Abend
Screenshot_2022-01-05-18-33-03-100_com.psa.mym.myopel.jpgScreenshot_2022-01-05-18-34-25-906_com.miui.home.jpg
Guten Morgen!
Leider ist bei mir genau das gleiche. Die App stürzt einfach ab...
Guten Morgen allerseits! Leider ist die Opel App einfach enttäuschend. Nach dem letzten Update stürzt Sie auch immer wieder ab
So Leute, habe gerade ein paar Tests mit dem Sendersuchlauf gemacht.
RDS und TP ausgeschaltet. Beim ersten Sendersuchlauf zeigt die Anzeige immer wieder RDS Daten (keine Ahnung wieso...)
Wenn ich den >>| Knopf auf dem Bildschirm gedrückt halte, geht es ganz normal zum nächsten Sender (endlich!!)
Wenn ich aber den >> Knopf unter dem Bildschirm gedrückt halte dann funktionierst es nicht sondern geht es zum nächsten starken Sender wieder.
Also Problem gelöst, glaube und hoffe Ich
P.S Ich muss es auch mit den Lenkradtasten versuchen
Mein Astra hatte ebenfalls Probleme bei Sendern, die dicht beieinander lagen.
Ich empfehle tatsächlich, alle empfangbaren Sender zu speichern. Durch die gespeicherten kannst Du dann auch durchzappen.
Danke für dem Tip!
Wenn ich keine andere Lösung finde, werde ich es auch tun ja
Grüße aus den sonnigen Süden!! Bin aber noch ein Wuppertaler Jung
hm ... warum speicherst du die gut empfangbaren sender nicht einfach ab? dann brauchst du dich auch nicht mehr mit dem sendersuchlauf rumärgern.
Das ist auch eine Lösung
Manchmal mag man auch nur durch die Sender zu zappen, je nach Lust und Laune
Das Problem dürfte sein, dass die empfangbaren zu nahe beieinander liegen.
Du kannst aber eine Frequenz auch manuell eingeben.
Manuell funktioniert es Problemlos ja!
Aber ist halt nicht so Praktisch wenn man dabei fährt
Funktioniert bei Dir der Sendersuchlauf ganz Normal?
