Hallo. Muss ich dem nächste auch das getriebeöl wechseln ! kommt jetz 1.8 l. Füllmenge im der astra k diesel 160 ps biturbo mit f40 getriebe. Gruß
Beiträge von sandrino
Morgen, heute war ich zum der neu werkstatt , Meister hat mir gezeigt dass am simmerring alles dicht ist und sauber, aber an öilwanne alles undicht ist! Überall! Jetzt wollen sie wanne runter und neu dichten! Was natürlich mehr kosten bringt ! Jetz ist die frage hat der erste werkstatt eine falsche Diagnose gemacht und eine neu simmerring unnötig gewechselt? Und noch was an der selbe werkstatt würde die kette neu gemacht vor 10 Monaten! Haben die vielleicht die wanne schlecht gedichtet? Wie lange haftet eine werkstatt für eine Reparatur? Binn gespannt wa die alte werkstatt mir sagt ciao
Ja mal sehen ! Danke
Hallo, wollte mal berichten was mit meine simmerring an kurbelwelle geworden ist , und zwar ich hatte heute ein termin bei motor Instandsetzung wegen die hulse an kurbelwelle drauf setzen und neu simmerring, heute nachmittag das der Betrieb angerufen und gesagt das bei der kurbelwelle alles in Ordnung ist , alles trocken! 😯
Das tropfen kommt von öilwanne , ich sollte morgen in werkstatt vorbei kommen und mit der Meister sprechen! Was ist los jetz haben die andere Werkstatt falsche Diagnose gemacht? Und die simmerring umsonst getauscht ? Hab 500€ bezahlt umsonst? Wie soll ich mich jetz verhalten mit der erste werkstatt? Danke jungs!
Guten Morgen alle zusammen, das Problem ist das der Werkstatt das mir die neu simmerring gewechselt hat will nicht mit die reparaturset hülse speedy versuchen alles dicht zu machen! Wo finde ich jetz eine andere Werkstatt das mitso eine reparaturset kennst?
Bin ratlos jetz!
Kann mich jetz meine Werkstatt so in Stich lassen jetz Tropf mehr als vorher! Wie gesagt der Chef sagte zu mir wenn eine simmerring mit das gleiche Maß finde 109x 92x9 aber mit federn wie früher gemacht würden dann kann mann wieder versuchen! 🤷♂️🤦
Lg
jim knopf, die Maß ist nicht identisch wie der simmerring selbst? "Frage" 🫠
Mit was soll gemessen werden ? Gruß
Hi, jim knopf erstmal danke für deine Vorschlag, heute war in meine frei Werkstatt , hab das erzählt mit diese speedi hülsen , aber er macht das nicht! Er meinte das schon einmal gemacht hat aber diese hülse hat sich verformt am rein pressen weil das blech dünn ist 1,2 mm, keine ahnung jetz was Ich nicht was ich machen soll! Bin verzweifelt! Hat mir die Maß gegeben von meine alte simmerring, und wenn ich eine gleiche finde aber mit feder, nicht gummi dann kann mann wieder versuchen sagt er! Masse sind: 109x92x9
Gruß euch
Ja scheiss 🙄
Werkstatt sagt tropt immer von der simmerring , aber meine kurbelwelle ist eine Rille wo die simmerring sitz quasi abgelaufen mehr kann mann da nicht machen ,einzige versucht wäre wenn diese simmerring mit federn gibt dann versucht die federn stramm zu machen!
Wass heisst jetz neu kurbelwelle drann? Oje💩
Morgen, danke erstmal für die Antworten! Aber was ich erfahren möchte ist: gibt's noch die kürbenwelle dichtung mit federn für astra oder sind jetz alle ohne federn? Die mit federn kann mann nach Bedarf strammer machen! Gruß
