Beiträge von hugo64874
    kann man die Schlüssel eigentlich umbenennen? :/
    Also nicht Fahrer1 sondern Hugo, Karl usw.? Das wäre ja ganz praktisch.
    Dazu habe ich bisher nichts gefunden.
    Ich habe das Navi900 IntelliLink.
    Danke und Grüße
    Hugo
    Moin, also bisheriger Stand: Gestern den Wagen beim Händler abgeholt, dort probiert, Ergebnis kein DAB-Empfang während die Kamera an war, FM ging ohne Störung :huh:
    Zurück nach Berlin gefahren und dann nochmals probiert, DAB-Empfang ging :/ :?: . Wie das? Keine Ahnung. Nichts geändert, nur nochmals vom Strom weg und
    wieder ran gehangen.
    Übrigens die Dashcam ist per Hardwire-Kit im Sicherungskasten angeschlossen.
    Also ich werde es jetzt erstmal weiter beobachten und mich notfalls nochmal melden.
    Trotzdem besten Dank für die Antworten.
    Grüße und ein gutes Wochenende
    Hugo
    Naja vor dem Kauf war ich halt mal wegen Infos auf den einschlägigen Youtubekanälen wie Ausfahrt-TV oder ähnlichen unterwegs,
    und eigentlich immer wurden die Schaltwege als ein wenig zu lang bezeichnet. Deshalb bin ich halt am Überlegen, das damit zu ändern.
    Also lt. Werkstatt soll sobalb die Kamera läuft, nur ein gestörter DAB Empfang möglich sein.
    Genaueres kann ich erst Donnerstag sagen, da hole ich den Wagen ab. Die Kamera soll
    im Sicherungskasten angeschlossen sein. Und ob es an der Leitung nach hinten liegt
    prüfe ich dann am Donnerstag auch.
    Aber schon mal Danke für die schnelle Antwort, ich meld mich dann wieder.
    Grüße Hugo
    Hallo IAF,
    ich habe mir genau die gleiche Dashcam wie Du geholt und
    mein FOH hat sie mir auch gleich eingebaut.
    Soll soweit auch funktionieren, aber die Werkstatt sagt,
    das dadurch der DAB Empfang komplett gestört bzw.
    nicht möglich ist.
    Hast Du das Problem auch oder weiß sonst vielleicht
    hier einer eine Lösung?
    Danke und Grüße
    Hugo
    hat schon mal jemand eine Schaltwegsverkürzung eingebaut?
    Ich fahre schon relativ sportlich, gut bei den Spritpreisen im Moment nicht ;( ,
    aber halt Überland und Stadt, und in einigen Berichten wurde gesagt, das die
    Schaltung nicht ganz so sportlich ist, was man dadurch ja ändern könnte.
    Danke und Grüße
    Hugo
    jetzt bekomme ich ja demnächst meinen neuen(gebrauchten) K.
    Vorher hatte ich einen J. Dabei war es so, das die Wasserabläufe unten
    in den Türen sich eigentlich immer zugestzt haben und dadurch gerade
    nach Autowäschen das Wasser in den Türen nicht ablief?
    Die allgemeinen Aussage im Astra J Forum war, die Dichtungen einfach
    zu entfernen und wegzulassen.
    Ist das Problem beim K auch vorhanden?
    Danke und Grüße
    Hugo
