Genau, in Luxemburg müssen Neuwagen erst nach 4 Jahren zur Kontrolle,dann in 2 Jahren und dann jährlich.
Neuregelung aber auch erst seit diesem Jahr.
Beiträge von sonar
Muss ich erst in 4 Jahren
Also ich habe gerade 40mm von FK auf der Hinterachse montiert, sind allerdings die vom Astra J, passt ja, musste die Bolzen allerdings kürzen.
Klar gab es welche beim J, hatte diese gegen Aluteile getauscht
Diese waren allerdings auch schon nur mit Zange zu lösen. -
Klar, werde ein paar Fotos machen beim Einbau.
Erstmal muss der Wagen ankomen, soll so mitte Februar ankomen, dann sehe ich mir das mal gleich an. -
Der Aufwand dürfte für nur ein wenig mehr Bass doch relativ gering sein.
Hi Lo Adapter und ein Aktivubwoofer dürften schnell verbaut sein da die Batterie ja im Kofferraum ist und alle Kabelwege dadurch sehr kurz sind.
Sobald mein Wagen da ist wird das als erstes verbaut.. -
Ja also auf jeden Fall bei meinem J.
Alle anderen Signaltöne konnten leiser gestellt werden, Parksensoren blieben immer gleich.
Habe aber nie nachgegefragt ob das so sein sollte .... -
Diese Einstellungen hatten beim Astra J auch keine Auswirkungen auf die Lautstärke der Parksensoren.
Jedem das seine, jedoch sollte es zumindest eine Option geben. Muss ja kein Ofenrohr sein
Auf dem allerersten Prospekt war auch ein einzelnes Endrohr auf den Fotos zu sehen, bei den neuen Prospekten wurde es wegradiert, schade.
Da muss ich wohl warten bis es etwas von Fox, Friedrich usw gibt
