Beiträge von FlowRyan
    QC + Daten ist technisch vielleicht möglich, aber dann wohl nur über einen externen Adapter direkt an 12 V und dann wirds mit Daten zum Astra schwierig.
    Weiß nicht genau wie es beim neuen PF Adapter mit der kombinierten USB Buchse für die Armlehne ist, aber die originale und auch die vom Insignia, die ich verbaut habe, haben Spannungswandler und USB Treiber integriert. Die wird mit 12 V und einem Micro USB aus dem Radio gespeist. Daher funktionieren die Anschlüsse auch ohne Einschränkung (Ladestrom, CarPlay). Auch der AUX Anschluss funktioniert ganz normal.
    @Astralix2011 du denkst da viel zu kompliziert.
    Der Astra hat in der Grundausstattung
    Einen Daten USB in der Mittelarmlehne.
    Du kannst den mit einem passiven HUB erweitern, Ladestrom ist dann
    Aber stark begrenzt und Apple CarPlay geht nicht am passiven HUB, Android Auto schon.
    2 vollwertige Daten USB mit vernunftigem Ladestrom und funktionierendem CarPlay kriegst du durch Einbau der Buche vom Insignia, siehe entsprechender Thread in der Werkstatt Ecke.
    Der neue PowerFlex Adapter dürfte ähnlich funktionieren.
    Quick Charge wirst du nur direkt über den Zigarettenanzünder mit entsprechendem Adapter kriegen. QC + Daten geht soweit ich weiß nicht.
    Das hängt vom Handy und dem verwendeten USB Standard ab.
    Mein Xperia XZ Premium (USB C) habe ich nach Einbau der Insignia Buchse mit der App Ampere nachgemessen. Die wird sicherlich nicht unbedingt genau sein, aber angezeigt wurden rund 1,4 A, trotz aktivem AA.
    Zur SSD:
    Ok, neuere SSDs sind wohl stabiler geworden. Habe nur mal gelesen, dass die gerne mal abrauchen.
    Die schnellere Datenübertragung am PC hast du aber auch nur, wenn du die am SATA anschließt.
    Mit den Vibrationen war eher auf bewegliche Teile einer Festplatte bezogen. Hat aber eine SSD ja nicht.
    Also wenn man noch eine übrig hat, kann man das durchaus so machen.
    Habs mit meiner originalen Buchse (MJ17) nie so wirklich getestet ohne HUB. Kann daher nicht sagen ob die besser funktioniert. Soll ja etwas stärker sein als aus MJ16.
    Ich hol mir USB von den hinteren Plätzen da lädt das Handy mit weit über 1A (Mir persönlich schon zu viel).
    Musik wird per BT gestreamt oder von der 256GB SSD am vorderen USB-Port abgerufen.
    Welchen Sinn hat es, eine teure 256 GB SSD Festplatte dafür zu nutzen?
    Die Geschwindigkeit kannst du Dan dem Anschluss eh nicht ausnutzen, da nur USB 2.0.
    Dazu sind SSDs nicht unbedingt für häufigen Datenwechsel gemacht und Vibrationen mögen Festplatten generell nicht so gern ;)
    Es gibt mittlerweile auch USB Sticks in der Größe, das würde ich dir eher empfehlen.
    Sorry für OT.
    @whity76 klar hätte kabelloses AA einige Vorteile, vor allem die von dir genannten.
    Ich schließe das Kabel auch nur auf langen fahrten an. Aber eben nicht die im 1. Post genannten.
    Der Eingangspost ist absoluter Quatsch.
    AA würde über WiFi genauso viel Strom ziehen, wie über USB. Durch das aktivierte WLAN am Handy kommt sogar noch etwas dazu.
    AA und CarPlay über WiFi würde nur die Verkabelung und einen USB Port sparen.
    Am meisten Strom zieht immer noch das aktivierte GPS und die Daten, wenn man Maps verwendet. Die Daten auch noch gleichzeitig an Google zu senden kostet auch entsprechend Akku.
    Seit ich dank der Insignia Buchse keinen HUB mehr dazwischen habe, lädt mein Handy im Auto auch ausreichend. Nicht so schnell wie an der Steckdose (Quick Charge 3.0) aber es ist ok.
