Alles anzeigenMein vorher beschriebenes Problem mit der Fehlermeldung war vor dem Kauf. Das hat jetzt mit dem Thema Klonen absolut nichts zutun. Sorry, aber das hast du falsch verstanden. Das Klonen hat übrigens sehr gut funktioniert. Nur Mal am Rande erwähnt.
Die anderen reifen befinden sich nicht in Reichweite und wenn dann lediglich in der Tiefgarage. fahre die Dinger nicht durch die gehen von daher führt das in meinem Fall auch zu keine Problem.
Zum letzten Beitrag. So schlau bin ich auch, aber wie soll mein guter Händler das anlernen, wenn die Dinger nicht nicht montiert sind? Ich wollte die Teile selber montieren, aber eben noch kein Dingens dafür kaufen. Deshalb hat er mir das geklont. Ist ist dasselbe nur das die neuen Reifen die selbe ID haben. verstehe gerade echt nicht das Problem. Keiner sagt etwas gegen das Anlernen. Die Winterreifen werden nach der Montage genau so rollen wie sie sollten und die Sensoren werden ebenfalls die Daten übertragen wie die alten.
Manche kaufen sich China Geräte zum anlernen, aber haben etwas gehen Klonen. dabei ist zweiter es legal
Ich kann die Teile nach der Montage auch anlerneny aber wozu, wenn die Teile korrekt senden und die Werte übermitteln.
programmiertechnisch ist das jedenfalls in Ordnung.
Und ich kann die Teile jederzeit programmieren aber ich wollte mir noch kein Gerät dafür zulegen und habe es eben klonen lassen. könnte auch auf den Sommerrädern nur die Winter Reifen aufziehen lassen, dann würde nichts nie angelernt werden müssen, wenn der Reifendruck konstant bleibt. von daher no problem
Dein Beitrag mit dem Fehler ist von gestern morgen!!!
Und bei so einer geringen Druckänderung sollte es keine Fehlermeldung geben. Dazu habe ich dir mein Beispiel genannt.
Das ist bei den anderen hier auch so.
Die Fehlermeldung heißt im übrigen nicht automatisch "zu niedriger Luftdruck". Bei zu hohem Druck oder wenn der Sensor keinen Wert übermittelt kommt auch eine Meldung.
Daher meine Vermutung, dass es etwas mit den geklonten Sensoren zu tun haben könnte.
Woran machst du fest, dass das Klonen "sehr gut funktioniert" hat?
Und nochmal speziell auf deinen letzten Satz:
Anlernen hat NICHTS mit konstantem Reifendruck zu tun!!
Ich kann den Druck von 300 auf 200 verringern. Danach muss nichts angelernt werden. Das Display zeigt mir den neuen Wert und wahrscheinlich eine (berechtigte) Warnmeldung an.
Das sollte auch bei geklonten Sensoren so sein, sonst funktioniert es nicht richtig.
